cuesta arrancar a veces
Notapor pedro abraham » Jue, 17 May 2012, 17:39
hola compañeros, tengo un problema con mi kangoo, por las mañanas arranca perfectamente, me dirijo al trabajo y aparco. si en ese momento intento arrancar puede que no arranque o si, y asi todo el dia.
pedro abraham
Localidad: baleares mallorca
Re: cuesta arrancar a veces
Notapor bbking355 » Jue, 17 May 2012, 18:23
Hola ¿Cuánto tiempo tiene la bateria?, puede estar agotada y no retenga mucha carga, si la batería esta bien puede ser el arranque. Para mi es la batería, a mi me paso, la cambie y se soluciono, ¡verifica la carga del alternador tambien!
bbking355
Localidad: CABA _villa crespo
Notapor Rudolf97 » Jue, 17 May 2012, 19:51
Si a la mañana arranca, se supone que la batería no es, porque si no carga (por batería agotada o por alternador que no carga bien) se agota durante la noche y al día siguiente está muerta.
Cuando decís que no arranca ¿es porque está muerto el motor? ¿hay contacto? ¿hay corriente? ¿gira y gira y gira y no enciende? ¿no gira?
Notapor bbking355 » Jue, 17 May 2012, 20:14
Si el alternador carga y la batería no acumula lo suficiente de las un arranque y arranqua, pero si le das varios arranque en poco tiempo se muere la batería, que la lleve y le midan la carga y se saque la duda son solo 5 minutos
bbking355
Notapor Rudolf97 » Jue, 17 May 2012, 20:21
Y sí en una casa de batería cinco minutos y te tiran si es batería o alternador. Esto suponiendo que venga por ahí.
