Grasa en la admision. Motor F8Q
Notapor walter77 » Dom, 17 Jun 2012, 14:57
Hola gente, anoche me puse a cambiar los calentadores de mi kangoo y al sacar el porta filtro de aire (color gris) se me ocurrio mirar por el agujerito que comunica dicha carcaza con la admision (color negro), lleva un oring de goma entre ambas. Lo que vi es que tiene grasa negra humeda dentro de la carcaza negra, no se si es normal, si se lava y se sigue sin problemas o me esta avisando algo. Tiene 110.000kms, no tira humo por el escape y baja un poco el nivel de aceite cada 10.000km no llega a bajar 1/2L. En el lubricentro me dijeron que esa baja de nivel en esa cantidad de kilometros puede considerarse normal. Lo que no se es lo de la grasa... si alguien sabe del tema pido por favor me oriente. Pense en poner un recuperador de aceite en la manguera que llega al filtro pero no se si es el camino correcto.
Gracias a todos.
Re: Grasa en la admision. Motor F8Q
Notapor PWG9 » Dom, 17 Jun 2012, 19:19
Hola no te hagas problema eso no es grasa son los vapores del aceite,yo tengo una con km 133000 le pongo aceite semicintetico y me gasta 800 cm3 entre cambio y esta perfecto.
PWG9
Localidad: Mar del Plata
Notapor lalo271185 » Sab, 30 Jun 2012, 13:55
no es grasa, es una mezcla de hollin, de los gases de escape que manda la valvula EGR, con el aceite del venteo del carter. se mezcla el aceite y el hollin y forma una pasta negra... la admision en las kangoo 1.9D es muy sucia...
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor walter77 » Dom, 01 Jul 2012, 15:43
Hola, muchas gracias por responder a mi mensaje, me quedo tranquilo entonces con sus explicaciones. Gracias a ambos. Saludos.
