"PERDIDA DE AGUA" DESDE ARRIBA DEL FILTRO DE ACEITE
Notapor sajoma » Vie, 29 Jun 2012, 00:30
Buenas Noches a Todos; les cuento que esta es mi 2da kangoo tenia una break 99 y hace 15 dias cambia por una 2007 nafta con gnc motor 1.6 16valv. en este momento cuando paro y se enfria me pierde agua y no se bien por donde es, no alcanzo a ver pero metiendo la mano siento que esta mojado arriba del filtro de aceite y no se si hay un tapon del blok o si el caño o manguera que pasa por ahi va a la bomba de agua. nesecitaria algun despiese de esa parte para ver que es lo que hay y por donde empesar a desarmar para poder solucionarlo. desde ya muchas gracias
sajoma
Localidad: santa fe - hughes
Re: "PERDIDA DE AGUA" DESDE ARRIBA DEL FILTRO DE ACEITE
Notapor Sagitario » Vie, 29 Jun 2012, 11:17
Hola, yo tengo una diesel 1.9, no es el mismo motor, pero el mio tiene entre el filtro de aceite y el block de motor un "enfriador" de aceite, por donde circula agua, o son las mangueras o se pincho el enfriador.
fijate que hay dos mangueras una arriba de la otra, por esas circula agua. A mi me paso al reves entraba aceite al agua por el enfriador, el mecanico me recomendó que lo anulara, pero decidí cambiarlo y hasta ahora anda bien.
Ricardo
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor sajoma » Vie, 29 Jun 2012, 14:02
Gracias por contestar, pero esta no tiene el intercambiador de temperatura.
sajoma
