subir ralenti
subir ralenti
Notapor leandrink » Sab, 14 Jul 2012, 15:12
hola chicos, mi kangoo 1.9d, regula un toke bajo tipo 700 rpm, quisiera subirlas hasta las 900. como se regula, hay q poner el scanner? gracias.
leandrink
Re: subir ralenti
Notapor seguridadlumar » Sab, 14 Jul 2012, 20:58
hola yo diesel no tengo pero el unico diesel que tenia era un 306. y en la bomba donde acelera. todos o la mayoria tienen un tornillo con una tuerca. por logica lo ajustas media vuelta y ya tenes que tener las rpm que deseas. ojala alguien mas opine del tema. pero las mayorias de los diesel como todo tipo de aselerador trae un regulador. manual.
Re: subir ralenti
Notapor kangooboy » Mié, 18 Jul 2012, 18:42
700 RPM, te parecen bajas? en un Diesel? Mi Naftero hoy, regula en 650 RPM. Pero llega a 6400RPM antes del Corte. Y la Diesel, tira mucho menos vueltas. Para que darle mas, si se te cae en salida, tal vez, tengas un problema en la EGR, avance de la bomba, etc.
