Motor con consumo de aceite.
Notapor rudy » Sab, 14 Jul 2012, 18:28
hola amigos de kangoo, visito el foro bastante seguido y aprovecho para agradecer por toda la informacion que dan. Hoy pregunto si me podran ayudar con algun comentario , les cuento tengo mi kangoo diesel 2007, con 130000 Km. con consumo de aceite, gasea bastante, me ensucia el portafiltro y de ahi aparentemente cae un poco de aceite al cubrecarter y luego al piso, ensuciando el garage,aparte dentro del habitaculo se huele un poco el olor al aceite, les cuento que arrancar hasta ahora de 10,¿ habra alguna manera de colocar algun recuperador de gases o algun otro metodo para elimar esa perdida de aceite?, hasta poder juntar unos pesitos para hacerle motor, segun el mecanico puedo hacerle todavia unos kms. mas y luego pararla (me dice unos 20mil kms.o mas) Saludosss.
rudy
Localidad: zarate buenos aires
Re: Motor con consumo de aceite.
Notapor hugo sanchez. » Sab, 14 Jul 2012, 18:45
NADA MAS QUE 130 MIL Y HACER MOTOR, SE RECALENTO ALGUNA VEZ, PARA MI ES MUY POCO PARA HACER MOTOR, PROBASTE OTRA CONSULTA EN OTRO MECANICO.-
hugo sanchez.
Notapor Rudolf97 » Sab, 14 Jul 2012, 19:25
¿Pero pierde aceite o consume aceite? No es lo mismo.
Por otra parte ese kilometraje es muy bajo para hacer el motor, salvo que hayan usado aceite cocinero de maíz como lubricante o que nunca hayan usado aceite.
Notapor rudy » Sab, 14 Jul 2012, 19:30
Que tal Hugo, no no probe con otro mecanico, este me dice que son motores que vinieron muy blandos, que duran 180000Kms. yo la tengo de 0 Kms y todos Kms. hechos en Ruta, viajo desde Zarate hasta Ibicuy en la Provincia de Entre Rios, esta bien que hace muy poco que hay pavimento antes hacia este recorrido por ripio, ¿salvo que haya entrado mucho polvo por el filtro de aire y haya perjudicado los cilindros, la verdad que te desanima, yo pensaba que me duraba mas este motor.Saludoss.
rudy
Notapor Rudolf97 » Sab, 14 Jul 2012, 19:32
rudy escribió:no no probe con otro mecanico, este me dice que son motores que vinieron muy blandos, que duran 180000Kms.
Un pelotudo importante ese mecánico.
Si la tenés desde 0 y la cuidaste es un motor de 400.000 km. Acá en el foro hay varias. 250/300 pero sin chistar, ni se mosquea, como mínimo.
Notapor rudy » Sab, 14 Jul 2012, 19:36
Rudolf, consume aceite, gasea, yo retiro la varilla o la manguera del recuperador de gases y sale humo, probe ponerle aceite mas pesado, 20W50 de Shell y consumia menos, pero con estos frios, arrancaba pero como que le costaba mas, y cambie nuevamente por el 15W 40.
rudy
Notapor Rudolf97 » Sab, 14 Jul 2012, 20:57
20W50 tiene que estar de última, sino trae más problemas que soluciones.
¿Cuanto está gastando cada 1000 km?
Notapor rudy » Sab, 14 Jul 2012, 21:27
Medio litro aproximadamente
rudy
Notapor rudy » Sab, 14 Jul 2012, 21:28
rudy
Notapor Rudolf97 » Dom, 15 Jul 2012, 13:28
Mierda.
Yo probaría con otro mecánico.
Lavaría a fondo motor y bajos, darle uso y así constatar con seguridad que no esté perdiendo aceite por algún lado. Mencionás más arriba que cae aceite de algún lado en la zona del porta filtro, quizás por ese sector halla alguna pérdida.
Es muy raro que con tan pocos kilómetros ya esté gastando tanto aceite.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
