VALVULA EGR SI O NO ??????
Notapor patagoniaova » Mié, 18 Jul 2012, 23:12
HOLA A TODOS , TENGO FALLA EN KANGOO 1,9 D REGULA DESPAREJA Y TIRONEA LES DIGO QUE HICE ..:TODO EN CONSECIONARIO
DIAGNOSTICO--------------------------------------- 250
CAMBIE VALVULA DE RECICLAJE ------------------ 1000
MANO DE OBRA ----------------------------------- -600
BUJÍAS 4 ----------------------------------------------600
SIGO CON EL MISMO PROBLEMA........NOTO QUE ESTA SUCIA EN LA DESCARGA DE GASES .....
SERA PROBLEMA CON BOMBA Y LOS DE LA CONCESIONARIA LE ESTÁN PIFIANDO MAL ??????
SI ALGUNO PUEDE APORTAR SABIDURÍA O EXPERIENCIA BIENVENIDO.
SALUDOS OSVALDO
patagoniaova
Localidad: rio negro
Re: VALVULA EGR SI O NO ??????
Notapor Damiansch » Sab, 21 Jul 2012, 23:43
HOLA COMO VA, CON SEGURIDAD COMO LOCO :( QUE SALTO EN EL DIAGNOSTICO? TENES ALGUN REPORTE ESCRITO?
YO ESTOY CANSADO DE LOS MAGOS DE LAS AGENCIAS, TODO MAL PERO PARA COBRAR SON MANDADOS A HACER :evil:
YO EMEZARIA CON CAMBIAR EL COMBUSTIBLE DESPUES VER LA PAMPA DE INYECCION Y PRESIONES DE COMBUSTIBLE Y VAPORIZACION EN INYECTORES, PUESTA A PUNTO DE BOMBA, LO MALO QUE VIVIS RE LEJOS PORQUE EN BUENOS AYRES HAY BUENOS TALLERES QUE SE ESPECIALIZAN EN INYECCION DIESEL, LO QUE TE COMENTE LO LEEI EN OTRO FORO UN AMIGO TENIA UNA FALLA SIMILAR EN UN CITROEN Y LE MANDAROR A VER ESO, SALUDOS...
Schonfeld Damian
Parana Entre Rios
Damiansch
Localidad: Parana
Notapor Damiansch » Sab, 21 Jul 2012, 23:46
ME OLVIDABA, FIJATE QUE NO TENGA UNA CHUPADA DE AIRE POR ALGUN LADO O EL FILTRO DE COMBUSTIBLE TAPADO
SALUDOS
Schonfeld Damian
Parana Entre Rios
Damiansch
Localidad: Parana
Notapor patagoniaova » Dom, 22 Jul 2012, 22:18
Damiansch escribió:ME OLVIDABA, FIJATE QUE NO TENGA UNA CHUPADA DE AIRE POR ALGUN LADO O EL FILTRO DE COMBUSTIBLE TAPADO
SALUDOS
hola ,si lo tengo por escrito pero siempre te sacan un as de la manga ,tenes idea que pasa si le anulo la valvula egr ?
patagoniaova
Notapor Damiansch » Mié, 01 Ago 2012, 17:00
entra ahí te paso 2 links y fíjate explican como sacarla esta en frances y otro en castellano pero podes traducirlo podrías sacarla y limpiarla con algún
producto, o metela en alcohol isopropilico por un rato luego la solpas con aire comprimido, otra cosa si la desconectas te va a marcar error de polusion y te va a prender la luz amarilla o en tu modelo el rulito y para borrarlo te van a cobrar unos 200 mangos. tene en cuenta de conseguirte la junta antes o de tener cuidado al sacarla.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 409906.htm (frances)
http://www.rwf.es/renault-brico-para-li ... t2622.html (español)
Schonfeld Damian
Parana Entre Rios
Damiansch
Localidad: Parana
Notapor Damiansch » Mié, 10 Oct 2012, 21:25
hola patagoniaova: comentanos que fue de tu caso ya que no cerraste el foro como solucionado, y estaria bueno saber de que se trataba...
Schonfeld Damian
Parana Entre Rios
Damiansch
Localidad: Parana
Notapor lalo271185 » Sab, 13 Oct 2012, 13:05
alguien pudo sacar la valvula EGR del motor F8Q??... porque es totalmente inaccesible....
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor fachu » Vie, 15 Feb 2013, 23:52
en donde esta? yo también la busco pero no la veo
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
