mi kangoo le cuesta arrancar a la mañana
Notapor javierlaico » Lun, 30 Jul 2012, 20:08
hola que tal ? soy nuevo aca , tengo problemas con mi kangoo 1.9 diesel , le cuesta arrancar por las mañanas el tema es asi la caliento 2 o 3 veces le doy arranque y queda como cabeceando y por el escape larga gasoil crudo hasta que no hace mas explosiones y el burro sigue girando , la saco de contacto espero de 5 a 10 minutos y le vuelvo a dar y hace lo mismo , espero otros 5 o 10 minutos le doy de nuevo y arranca como si nada , una vez que arranca anda joya no falla ni nada es mas la dejo que se enfríe y puede estar haciendo 2 grados y arranca igual el problema es de un dia para otro no se que puede estar pasando espero su ayuda gracias !!
javierlaico
Localidad: la plata
Otros: full , cierre centralizado,aire, airbag , dirección asistida y tiene 240.000 km , color azul
Re: mi kangoo le cuesta arrancar a la mañana
Notapor javierlaico » Lun, 30 Jul 2012, 23:37
ah y otra cosa mas los calentadores andan los 4 y tiene una bateria nueva de 12v 75A reforzada para gasolero asi que no se, tambien tiene nuevo el solenoide de corte de la bomba inyectora espero me puedan ayudar muchas gracias!!
javierlaico
Localidad: la plata
Notapor claudiolanus » Mar, 31 Jul 2012, 10:45
Debes tener un problema de entrada de aire o como le paso a otro usuario problemas en una valvula de retencion y se le descargaba el circuito, el gasiol que larga crudo es el del cilindro que no llega a explotar. No se se puede probar de purgarla antes de darle marcha a ver si es algo de eso.
Notapor javierlaico » Mar, 31 Jul 2012, 11:28
noto que a la mañana le doy a la perita para cargar el circuito y esta floja al darle 3 o 4 veces de endurece no se si esto es asi o deveria quedar dura de entrada y otra cosa me dijeron que viene una válvula de retroceso que va en la entrada de la bomba inyectora que vale algo de $50 pesos podria llegar a solucionar mi problema ? porque la llevamos varias veces al taller diesel y me dijeron que no saben cual es el problema porque la bomba esta perfecta
javierlaico
Localidad: la plata
Notapor javierlaico » Sab, 04 Ago 2012, 02:03
pensé que era un problema de aire y le coloque una valvula de retroceso arranco 2 dias bien con frio y hoy que no hizo mucho a las 10 de la mañana no arranco osea queda cabeceando y larga humo con gasoil crudo y no arranca tengo que dejarla y a los 5 minutos volver a intentar y a lo mejor a la tercera vez arranca y cuando arranca anda perfecta , los calentadores andan los 4 la bateria es nueva y el burro tira bien tiene el solenoide de corte nuevo hace 3 meces se le hizo los 4 inyectores pero ahora me dicen que no le encuentran nada y que la bomba anda perfecta , no se que hacer ! que puedo revisar ? muchas gracias!!
javierlaico
Localidad: la plata
Notapor diegolp007 » Sab, 04 Ago 2012, 21:08
a mi me pasa lo mismo.
Abro la válvula de arriba del filtro de gasoil y le doy a la perita hasta que tire un chorro.
De esa forma (habiendo purgado el circuito) arranca con mas facilidad.
Suerte.
diegolp007
Localidad: lomas de zamora
Otros: Motor f8q
Notapor danisao2012 » Mar, 07 Ago 2012, 23:41
Hola, como esta el consumo de aceite, el venteo es mucho? Tenes que ver eso, puede ser degaste de motor. ....
Daniel Q.
danisao2012
Localidad: Rio Negro - san antonio oeste
Otros: 172000 km. Mod.Autententique
Notapor claudiolanus » Mié, 08 Ago 2012, 12:19
Tengan en cuenta que al diesel no conviene darle tramos largos de arranque ya que termina ahogandose el motor y le va a costar mas arrancar, conviene calentar y darle tres o cuatro vueltas y si no arranca calentar de nuevo y darle otra vez. Por cada vuelta el inyector manda gasoil que al no explotar lo ahoga y despues no arranca.
Generalmente cuando se apaga la luz de calentamiento, igualmente sigue calentando por unos segundos mas, en una Fiorino que yo tenia, me acuerdo le habia puesto una lucesita al costado del tablero conectada a la los calentadores, esperaba a que se apague la luz e inmediatamente le daba arranque, arrancaba enseguida, ya que los calentadores estaban a pleno y la bateria tambien.
No se si la Kangoo es asi pero para saberlo solo hay que poner en contacto y ver si cuendo se apaga la luz no tarda unos segundos mas en escucharse el "tic" del corte del relay de la caja de precalentadores.
