Ayuda con bulbo de electroventilador
Notapor kanguro123 » Vie, 03 Ago 2012, 21:01
Hola.....les escribo para pedirles ayuda sobre el bulbo del electroventilador
tengo una kangoo diesel 1.9 con motor f8q sin aire acondicionado, es furgon mod 2000
el bulbo que tiene no funciona, es de 3 terminales, tiene este codigo: 268063 y un rango de temperatura de: 88-92 78-82 marca MLH
la duda que tengo es saber si el bulbo que tengo es el correcto
segun el catalogo de MLH, las kangoo diesel 1.9 deberian tener alguno de estos bulbos:
nro de pieza: 7700782503
7700796048
pero son de 2 terminales, el que mas se asemeja al que tengo es el 7700839072, pero el rango de temp es de 88-78 92-82
Alguien sabe cual es el que le va?
desde ya , muchas gracias
kanguro123
Otros: unica
Re: Ayuda con bulbo de electroventilador
Notapor Sagitario » Sab, 04 Ago 2012, 00:03
Hola... los rangos son correcto, porque es un bulbo de 2 velocidades... ojo porque hay algunas kangoo , creo que las sin aire acondicionado que traen un bulbo que tiene una sola velocidad y tiene solo dos terminales, fijate en la ficha si tiene dos otres cables y en funcion de eso compra el bulbo nuevo.
Buscá el post "bulbo electro" en el foro de MECANICA, se habla de este tema.
Ricardo
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor kanguro123 » Lun, 24 Sep 2012, 08:57
Gracias por el dato.....
me disculpo por la demora, se limpio el bulbo, la parte que esta en contacto con el liquido, y ahora funciona excelente....
Muchas gracias
kanguro123
Otros: unica
