no puedo sacar el alternador
NotaPublicado: Lun, 06 Ago 2012, 11:49
por oscarraul
hola amigos , me dejo de cargar el alternador el electricista no me lo arregla si no saco , el problema es que saque todos los bulones y conexiones electricas y no lo puedo sacar por arriba me molestan las mangueras del aire acondicionado y por debajo tengo el motor del aire acondicionado ¿por donde lo saco ? le agradesco su respuesta lo mas pronto posible tengo la camioneta desarmada en el garage mi mujer esta contentisima :( un abrazo .OSCAR
Re: no puedo sacar el alternador
NotaPublicado: Lun, 06 Ago 2012, 12:25
por Sagitario
Hola Oscar... esto lo saque del manual, te falta lo del travesaño...
Suerte - Ricardo
"EXTRACCION
Poner el vehículo sobre un elevador de dos columnas.
Desconectar la batería así como las conexiones
eléctricas del alternador.
Extraer :
- el paso de rueda delantero derecho,
- las fijaciones del alternador así como la correa,
- el soporte (A),
- los tornillos de fijación del travesaño y separar
éste para sacar el alternador.
REPOSICION
La reposición se efectúa en el sentido inverso de la
extracción.
Consultar el capítulo 07, "Tensión de la correa de
accesorios" para los valores de tensión."
NotaPublicado: Mar, 07 Ago 2012, 18:47
por Julian
Hola Oscar, probaste llendo a otro electricista, porque basicamente es laburo de el sacarlo del vehiculo, dependera el costo de la reparacion si es mas o menos complicado sacarlo y ponerlo, asi yo me pongo a reparar alternadores tambien dado que es un generador trifasico , pero de juguete y ya ni siquiera le podes cambiar tal o cual cosa como a los de los 90 . Seguro tenes un Bosh por el modelo y a mi tambien me dejo de cargar un buen dia y al desarmarlo tuve que cambiar el regulador de voltaje , que a su vez es el porta carbones mas el cambio de rodamientos y colector que es lo unico que se te puede complicar el resto es cambiar la pieza.
No se la disposicion de las correas de la diesel, pero vi una por encima y tiene la bomba hidraulica arriba de todo, en mi caso tuve que sacar la bomba de la direccion , con cuidado que no le caiga aceite al bobinado y por ahi lo pude sacar buscando la posicion.
Bueno suerte con el laburo y disculpa mi enojo con el electricista que tal vez sean amigos jaja yo a mis amigos se los reparo gratis pero lo sacan y lo ponen ellos.
NotaPublicado: Jue, 09 Ago 2012, 21:06
por Sagitario
Que pasó Oscar???? lo pudiste sacar????
NotaPublicado: Mar, 11 Sep 2012, 12:29
por GuillerMDQ
Me parece que no hay modo de sacarlo sin desconectar la cañeria del aire acondicionado. Yo saque ese tramo de cañeria,el capot y la mascara donde agarra el radiador y recien ahi me pude hacer del bendito alternador. Ojo que es la primera vez que lo saco,capaz que hay una forma mas eficiente,te digo porque si sacas el caño del acondicionado perdes todo el gas y despues lo tenes que llevar a cargar ($450)....
NotaPublicado: Sab, 31 May 2014, 12:50
por fabiandamico2001
tengo el mismo problema no puedo sacar el alternador para el reemplazo de la polea alguien sabra como hacerlo y si es facil el reemplazo de la misma digo por si no se necesita alguna herramienta especial saludos a todos y gracias por responder
NotaPublicado: Sab, 23 Ago 2014, 16:12
por chae2003
yo lo saque varias veces, tenes que sacar la bomba de direccion h. y una chapa que va en la trompa que esta agarrada con cuatro tornillos con cabeza exagonal metro 10 y ahi te da el lugar suficiente para sacarlo. Saludos
