Cuesta arrancar.
Cuesta arrancar.
Notapor pdx » Lun, 06 Ago 2012, 17:43
Hola gente,antes que nada me presento,agradeciendo de antemano las sugerencias...hace poco compre una Kangoo diesel mod.2000 full,linda maquina con casi 200km pero andando bien,el motor nunca fue abierto,y si bien tiene los pormenores de un auto de 12 años,no mayores problemas hasta ahora...resulta que a la hora de arrancar,le cuesta o no arranca...le cambiaron el "bendi" y el automatico del burro de arranque y si bien ahora si arranca,el tema no esta solucionado del todo,ya que le cuesta,inclusive cuando esta caliente...por lo gral arranca en el segundo intento..bateria esta full,las bujias parecen estar bien,por la mañana le cuesta aun mas...el otro temita esta en el ruido que hace el destellador desde la caja de fusibles y cuanod pongo el guiñe se va,le puse un destellador nuevo pero aun si persiste el ruido,tipo a corto o algo asi.. por favor,si a alguno de ustedes les ha pasado o tienen idea de lo que podria ser,acepto sugerencias,consejos e ideas!! gracias. :idea:
pdx
Localidad: Buenos Aires
Re: Cuesta arrancar.
Notapor jose arturo » Mar, 02 Oct 2012, 10:31
Hola me pasa algo similar en mi vehiculo el mecanico me dijo q puede ser el antiretorno de comb q esta en la perita q esta en el filtro de comb, puede ser q el comb se vuelva al tanque y cuando la queres hacer arrancar no lo hace y se llene de aire el sistema asi q tendrias q purgar desde los inyectores hasta q salga un poco de comb y al toque arranca asi lo hago yo, en otra pagina estuve leyendo tambien algo similar a este problema y mencionaban un sensor o captor del volante q se rompe o aveces se ensucia los contactos y hace q el motor no arranque. Espero te sirva este comentario. Chau
jose arturo
Localidad: Córdoba, capital
Notapor DIEGOPABLO » Mar, 09 Oct 2012, 14:29
Hola, me pasa algo similar, ya le repararon el burro y tiene bujias y bateria de 4 meses de uso, pero arranca bien en frio y después no arranca mas, el electricista me dice que puede ser algo electrico en la bomba de gasoil, si alguien conoce donde llevarla en Rosario agradecería.
DIEGOPABLO
Localidad: SANTA FE - ROSARIO
Notapor manusanchez » Mié, 10 Oct 2012, 22:28
yo tambien tengo ese problema es una 2001 1.9, le puse bateria nueva, hice arreglar el arranque, todo completo. pero lo que me parece mas raro es que al momento de darle arranque, no marcha y la bateria es como que se muere. baja a 11 volt. si saben que puede ser les agradeceria si me dan una mano
manusanchez
Localidad: corrientes-goya
Notapor lalo271185 » Sab, 13 Oct 2012, 13:03
el temita del destellador, lo tuve y me volvio loco, compre como dos destelladores pensando que era eso y nada..., tuve que ir de mi mecanico, y le encontro solucion; era la placa porta rele, que estaba estropeada y generaba un problema electrico en el rele.
lalo271185
Localidad: alcorta
