Me dejó a Pata!!!!!!
Notapor marok_uy » Lun, 20 Ago 2012, 15:10
Estimados, que tal? como andan???
Les cuento, el fin de semana tuve un problema con la kangoocha ..... y les consulto a uds a ver que puede ser!!!
Viernes por la noche, estaba andando lo más bien, y derrepente, PUMBA, se apagó
y no prendió mas ..... ! La tuve que cargar a un guinche y llevarla para casa ....... Un dolor d huev@s !!!!!!!!!! terrible, no podía creer q me había dejado a pata!!
Hacía el ruido de arranque sin drama, pero no llegaba a encender.......
Al otro día más tranquilo la empecé a revisar, Primero pensé en la bomba de combustible eléctrica... revisé y taba todo bien (conexión cables) ... luego bobinas y bujías...... todo bien .....pero al querer encender, no tenían corriente!!! no había chispa....
Revisé la fusilera del vano motor y estaba todo bien y cuando fui a revisar la fusilera del habitáculo, me encontré con que el Fusible que tiene el loguito de "motor" en el mapita de la fusilera, estaba quemado, 35 A ,
lo cambié, y santo remedio, encendió .......
Según lei, era el fusible encargado de la ECU y de la Inyección Electrónica.......
Tengo mis dudas sobre por qué fallo ?
A Alguien le paso?
Debería ir a la agencia a que me la revisen ?
Agradezco todo tipo de comentarios!!
Abrazo grande desde Montevideo!!
marok_uy
Re: Me dejó a Pata!!!!!!
Notapor EL-EDU » Lun, 20 Ago 2012, 17:46
Hola marok, como preventivo tendrías que hacerla ver ,si salto es por algo y antes de que pase algo mas grave que un fusible asela revisar ,corregime si no es así pero todavía esta en garantía aprovéchala y si no corre la garantía nunca esta demás prevenir
..........saludos
EL-EDU
Gris acero
Notapor marok_uy » Mar, 21 Ago 2012, 12:54
Edu Gracias por tu respuesta!!!!
Lamentablemente en Uruguay la garantía es de 1 Año (creo que en Arg es de 2) , y mi camioneta es de Febrero 2011 asi que no tengo más garantia!
Pero la voy a llevar a revisar.... hoy por hoy está andando fenómeno!!!
Un abrazo!!!
marok_uy
Notapor danyflorit » Mié, 05 Sep 2012, 20:44
Estimado; muchos fusibles suelen descalibrarse con el tiempo; controlalo frecuentemente y tené siempre unos fusibles en la guantera por si las dudas; pero no dejes de revisarla y por nada del mundo le hagas un puente al elemento fusible ya que va a ser un problema mucho mayor
danyflorit
Localidad: MENDOZA GUAYMALLEN VILLA NUEVA
Otros: COLOR BLANCA
