SOLUCIONADO: Suspensión demasiado rigida
Notapor andrescho » Jue, 23 Ago 2012, 11:30
Hola Amigos de Kangoo, les pregunto sobre la suspensión de la autentic plus, que solo tiene mil kilómetros, creo que es un tanto rígida. Es normal? a su vez siento que golpea un amortiguador delantero a la hora de pasar un badén. Que me sugieren, todavía esta en garantía.
Última edición por andrescho el Mar, 04 Sep 2012, 07:35, editado 1 vez en total
andrescho
Localidad: Entre Ríos-Gualeguaychú
Re: Suspensión demasiado rigida
Notapor walter77 » Jue, 23 Ago 2012, 12:39
Hola, aprovecha la garantia y no te quedes con dudas porque despues sonaste. A un amigo le cambiaron los 4 amortiguadores estando en garantia porque perdian aceite. Saludos.
Notapor tarangacia » Jue, 23 Ago 2012, 22:37
hola gente! como estan??
sisi! pasa por la garantia por las dudas!! tal vez sea un amortiguador trabado! tal vez no! pero por las dudas llevala para q la vean!
dps contanos!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor MI_LANCHA » Lun, 27 Ago 2012, 17:36
llévalo a la garantía que deben estar trabados
suerte
MI_LANCHA
Otros: el modelo es gran confort
doble porton c/aire
Notapor bernues » Lun, 03 Sep 2012, 19:16
hola a todos,queria hacer una pregunta: quiero cambiar los amortiguadores de mi kangoo 4x4,igual los pido por internet y luego los cambio en un taller que conozco,cualquier amortiguador que sean delantero vale o tienen alguna referencia, como hago para pedirlos, gracias y saludos.
bernues
Localidad: huesca
Re: SOLUCIONADO: Suspensión demasiado rigida
Notapor tarangacia » Mar, 04 Sep 2012, 15:29
hola! como estas??
q kangoo tenes?
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Notapor fedekangoo » Mar, 04 Sep 2012, 15:34
Y? ? Cuál fue la solucion??
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor andrescho » Mié, 05 Sep 2012, 17:21
Suspensión Demasiado Rigida. Por un lado me explicaron que es por el tipo de cubiertas que tiene (Firestone) y otro de los problemas es que un amortiguador gopeaba en la barra estabilizadora, que se encontraba desplazada. Corrigieron la barra y problema solucionado.
Gracias por los consejos.
andrescho
Notapor andrescho » Jue, 06 Sep 2012, 07:17
Gracias a todos por los consejos. Para Tarangacia, tengo una autentic plus 1.6 16v
andrescho
Notapor tarangacia » Jue, 06 Sep 2012, 15:04
perfecto andres q pudiste solucionar el problema! ahora a disfrutar de la kangoo!!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
