Ruido en Frenos Traseros - Valvula Compensadora
Notapor marok_uy » Lun, 03 Sep 2012, 16:32
Estimados, como estan?? Espero que todo bien!
Les hago una consulta, hace unos kilómetros, empezó a hacerme ruido la Kangoocha cuando freno... viene de la parte trasera ... y es cuando piso el pedal hace como un ruido a cama vieja o a "ñiu ñiu" a resorte sin engrasar... no se si me explico
Lo llevé a la agencia y primero me hicieron una lubricacion y ajuste de frenos y se fue.... pero volvio...
La lleve el jueves, le hicieron unas pruebas y me dijeron que "es normal" que las Kangoo empiecen a hacer ruido , q es la valvula compensadora de frenado... y que bueno,, asi es.... Obviamente no me quedé conforme con la respuesta, pedí hablar con el jefe de taller y luego con el encargado de atención al cliente... y contemplaron mi pedido....... la ingresaron de nuevo, le hicieron una lubricacion completa a esa valvula y se fue... pero me dijeron que probablemente vuelva... y que si es así , los llame y me sustituyen la pieza en garantía porque parece estar mal ....
Dicho y hecho, hoy a la mañana fui a frenar y volvio el ruido famoso, que me vuelve LOCO !!!
Mañnaa voy a llamar y coordinar visita para que me cambien la valvula...
A alguien le paso??? Como lo solucionaron??? Gracias!!!
marok_uy
Re: Ruido en Frenos Traseros - Valvula Compensadora
Notapor tarangacia » Lun, 03 Sep 2012, 16:45
hola! como estas??
si esta en garantia te la tienen q cambiar la compensadora! ademas de q es media cara esa pieza! asi q asegurate bien q lo puedas solucionar!!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor marok_uy » Mar, 04 Sep 2012, 02:58
Amigo gracias por tu respuesta!!! Voy a llamar y ya pedir una sustitución entonces a ver si se arregla!!!
Abrazo desde la otra orilla!
marok_uy
Notapor tarangacia » Mar, 04 Sep 2012, 15:29
dale por nada!! dps contanos como te fue!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
