(solucion de agencia) vibracion kangoo2 0km
Notapor cristian0358 » Jue, 06 Sep 2012, 09:06
Estimados; soy nuevo en este club y estoy aprenidendo a usarlo, les hago una pregunta, compre una kangoo 2 0km. 1.6 16v y tengo el siguiente problema cuando salgo en 1°,cuando pongo2° cdo. pongo 3° y voy despacio noto una vibración que comienza en la palanca de cambios y se extiende en el volante, y se siente en todo el vehículo... cuando acelero se va yendo... y no me lo hace siempre.. la kangoo tiene 68 kmtrs. que puede ser? :?
Última edición por cristian0358 el Jue, 06 Sep 2012, 16:37, editado 2 veces en total
cristian0358
Localidad: cordoba-riocuarto
Otros: roja
Re: vibracion kangoo2 0km
Notapor gabilan007 » Jue, 06 Sep 2012, 09:42
Hola amigo, yo viva en rio cuarto hasta el año pasado! es tu primer auto?
gabilan007
Localidad: Trelew
Notapor claudiolanus » Jue, 06 Sep 2012, 13:49
Hacele caso a Indigo y llevala urgente a ver, uno se piensa que porque es nueva esta todo bien pero se de casos que se les salio una rueda que habian dejado floja.
Notapor tarangacia » Jue, 06 Sep 2012, 15:04
hola chicos! como andan??
si esta en garantia recurri a ella! no vaya a ser cosa q sea algo caro lo q tenes mal y dps si lo dejas estar perdes la posibiidad de reclamarlo por la garantia de renault!
dps contanos como te fue!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor seguridadlumar » Jue, 06 Sep 2012, 15:54
hacele casos a los chicos , ya que por mas que tengas 2 años de garantia , hay muchos vehiculos y partes que solo tienen garantia por 1000 km. o 5000km ya que hay partes de desgastes que no entran en la garantia total del vehiculo, lo comento por mi caso , "la chery" en el mismo manual te detalla lo que la garantia cubre segun los km.
Notapor cristian0358 » Jue, 06 Sep 2012, 16:29
Muchas gracias a todos fuí a tagle rio cuarto y me dicen que es normal porque el semieje derecho (largo) ahora viene sin un insonorizador de goma al medio como venía antes, sigue viniendo en la diesel. esta vibración cuando acelera se va.. y no se siente a ninguna velocidad...bueno gracias y voy a seguir disfrutandola porque me encanta la kangoo
cristian0358
Otros: roja
Re: (solucion de agencia) vibracion kangoo2 0km
Notapor kangoo05 » Jue, 06 Sep 2012, 16:44
Esto es como la propaganda de activia. No es normal que vibre, vos compraste un okm.
Reclama de vuelta en la garantia
Salu2
kangoo05
Localidad: Temperley
Notapor cristian0358 » Lun, 10 Sep 2012, 10:03
amigos; volví al concesionario, me dieron que probara una cero que tenían para la venta.. y vibra igual....lo hacen todas me volvieron a decir
cristian0358
Otros: roja
Notapor agraleman » Mié, 12 Sep 2012, 13:08
AL FINAL EN VEZ DE MEJORAR LA EMPEORARON PARA AHORRARSE EL FUELLE DE GOMA
agraleman
Localidad: cap fed
