SE CHUPA LA PERITA DE GOMA PARA PURGAR
Notapor rubenoscar » Jue, 06 Sep 2012, 17:27
Kangoo 1.9 diesel, un problema tras otro, ahora se chupa la perita de goma para purgar, estando en marcha.-
Ya remplase filtro de gas oil y sigue igual.-
Saludos.-
rubenoscar
Localidad: Santa Fe-Rosario
Re: SE CHUPA LA PERITA DE GOMA PARA PURGAR
Notapor claudiolanus » Jue, 06 Sep 2012, 18:12
Me parece que tu problema esta de la pera al tanque, debes tener un caño tapado o aplastado y eso hace que se la perita se chupe.
Notapor Sagitario » Jue, 06 Sep 2012, 18:13
Hola Ruben, La perita esta entre el tanque y el filtro de gasoil, o sea que hay que descartar el filtro, creo que el problema puede ser la perita que no abre bien y no deja venir el gasoil del tanque o tenes un problema del circuito de gasoil desde el tanque hasta la perita, sacala a la perita y probala afuera. Despues contanos que pasó
Ricardo
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor seguridadlumar » Jue, 06 Sep 2012, 21:41
yo en mi anterior auto peugeot 1.9 d cuando la perita se chupaba ( que tambien me paso ami) era que la perita cumplio su vida util, la cambie y nunca mas se chupo. averigualo con tu mecanico pero la cambias y listo!!!
Notapor Sagitario » Sab, 08 Sep 2012, 18:07
Sagitario escribió:Hola Ruben, La perita esta entre el tanque y el filtro de gasoil, o sea que hay que descartar el filtro, creo que el problema puede ser la perita que no abre bien y no deja venir el gasoil del tanque o tenes un problema del circuito de gasoil desde el tanque hasta la perita, sacala a la perita y probala afuera. Despues contanos que pasó
Ricardo
Hablando de Roma..... hace unos días me fallaba en altas revoluciones me tironeaba a los 95 km, y hoy se me ocurre mirar el motor en marcha... !!!! sorpresa !!!! la perita chupada, la cambié y quedó de 10, la probé a 130 km y joya.
Como experiencia vale
Ricardo
Sagitario
Notapor MI_LANCHA » Sab, 08 Sep 2012, 18:25
cambia la perita el año pasado me paso lo mismo se chupaba y no pasaba el gasoil
lo lleve al bombista y la cambio en un rato
MI_LANCHA
Otros: el modelo es gran confort
doble porton c/aire
