si,ventea por la varilla
Notapor alejo-66 » Mar, 11 Sep 2012, 00:06
Estoy viendo en el foro y es un problema bastante comun el venteo , cual seria el problema si humea o tira aceite por la varilla del aceite
alejo-66
Localidad: buenos aires lomas de zamora
Otros: break full full
Re: si,ventea por la varilla
Notapor agraleman » Mar, 11 Sep 2012, 20:13
Mira si no te gasta mucho aceite y es manejable puede andar un monton maximo un buen aditivo para consumo de aceite, despues fijate si no esta pasado de aceite si le echaron de mas ventea son de 4 a 4.5 litros exactos con filtroo otra es si no se tapo la descarga del carter si esto paso tambien ventea
agraleman
Localidad: cap fed
Notapor agraleman » Mar, 11 Sep 2012, 20:14
A desime cuantos km tiene y el aceite que usas
agraleman
Localidad: cap fed
Notapor Rudolf97 » Mar, 11 Sep 2012, 20:38
Humo negro es mala combustión. Hay que pasar en limpio todo el sistema de inyección, limpieza y calibrado. Es el color menos preocupante. Humo de otros colores mmmmmmmmmmmmmmm.
Notapor alejo-66 » Mar, 11 Sep 2012, 21:23
hola, el aceite tiene unos 5000 km , ventea en caliente humo negro , en frio nada y cuando le cambie las toberas el bombista
me dijo que de comprecion esta muy bien , por eso las dudas voy a revisar el caño si esta tapado
alejo-66
Notapor Rudolf97 » Mar, 11 Sep 2012, 22:24
agraleman se refería a los kilómetros de la camioneta seguramente.
Notapor alejo-66 » Mié, 12 Sep 2012, 00:03
170 000 km y castrol 15-40
alejo-66
Notapor agraleman » Mié, 12 Sep 2012, 13:04
Te explico lo que yo se , si ventea por la varilla o descarga es porque te pasa comprecion al carter eso se debe a alguna fuga generalnente por aros uno roto , pegado . perdio elasticidad el aro, no pasa nada controla la descarga mangera si no esta tapada y no te preocupes tenes muchos km para andar
agraleman
Localidad: cap fed
Notapor alejo-66 » Mié, 12 Sep 2012, 19:27
ok, gracias por los datos
alejo-66
Notapor victormendiolaza » Jue, 13 Sep 2012, 15:10
NO TE HABRAS PASADO DE ACEITE?.. COMO DIJERON ANTERIORMENTE ES DE 4 A 4.5 LT. Y MAS NO.. MENOS... TAMPOCO !!!!!!!
victormendiolaza
Localidad: salta
Otros: El tema de modelo, es en realidad Confort.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
