radiador
radiador
Notapor santos vega » Mar, 18 Sep 2012, 21:30
Hola amigos del foro,quisiera hacer les una pregunta seguro alguno ya anduvo con esto. El radiador de estas chatas son de aluminio ? se pueden limpiar o son descartables? No me convence esto de que levanta temperatura en pocos kilometros hice tapa tornilos nuevos purgado refrigerante y bue!! quiero ver el tema del radiador no se si lo limpian o hay que comprar uno nuevo si fuere esto ultimo se puede poner uno similar o tiene que ser el original. Muchas gracias!!!!
santos vega
Localidad: bs as los polvorines
Otros: vidriada da estado gral muy buena
Re: radiador
Notapor Sagitario » Mié, 19 Sep 2012, 10:46
Hola Santos, Se pueden limpiar, pero fijate primero en el termostato si funciona bien y si el electro prende mas o menos a la mitad del instrumento de temperatura.
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Re: radiador
Notapor santos vega » Mié, 19 Sep 2012, 14:23
Hola amigo, mira termostato no tiene y el electro prende a la 7,8va raya mas o menos 3/4 del instrumento de temperatura. Cuando la compre venia así.
santos vega
Re: radiador
Notapor alejo-66 » Mié, 19 Sep 2012, 15:32
si ,se puede reparar y ellos mismo controlan termostato y todo lo demas
alejo-66
Localidad: buenos aires lomas de zamora
Otros: break full full
Re: radiador
Notapor Sagitario » Mié, 19 Sep 2012, 20:31
No se si el instrumento es el mismo, supongo que si, es: IoooIoooIoooIoooI888I . A mi se prende la primera velocidad entre el octavo y noveno circulo y la segunda velocidad entre el decimo y once circulo, este ultimo en muy pocas oportunidades cuando esta muy exijido normalmente cuando ando por las sierras.
Espero que te ayude este comentario.
Ricardo
Sagitario
Re: radiador
Notapor santos vega » Jue, 20 Sep 2012, 00:16
Hola amigos, el electro es de una velocidad,por lo menos la ficha tiene 2 terminales,siempre escuche 1 velocidad lo voy a llevar a alguno que lo limpie.Gracias por los comentarios, despues comento como va la cosa. Un abrazo
santos vega
Re: radiador
Notapor Rudolf97 » Jue, 20 Sep 2012, 19:56
Si Beccar no te resulta lejos, Radiadores Diego - Posadas 2177 esq Curie - 4723-2409.
Limpieza, cambio de bulbos, y refrigerante nuevo.
Re: radiador
Notapor kanguro123 » Lun, 24 Sep 2012, 09:36
hola..... yo tenia el mismo problema, despues de reventar mangueras, no usar termostato, cambiar bomba de agua, limpiezas, cambios de liquidos, etc.....
compre radiador nuevo, para mi sorpresa, el viejo pesaba como 5 kilos o mas...el nuevo 1/2 kilo como mucho.......
despues de eso, termostato nuevo, limpieza de bulbos y sensores (la parte que esta en contacto con el liquido), agua destilada y chau problemas......
deberias fijarte si el bulbo del electro es el correcto y no una adaptacion, el mio es de 3 terminales....
si no tenia termostato y el bulbo es de 2 terminales, hay que dudar de todo
espero te sirva
kanguro123
Otros: unica
