Ficha introducida en el motor ( solucionado )
Notapor dani2730 » Lun, 24 Sep 2012, 11:02
Hola, en la punta izquierda del motor va una ficha, que la misma va introducida al motor, ayer mi kangoo empeso a andar mal, se apagaba, regulaba mal y no andaba bien, cuando habro el capot veo esta ficha salida del motor, la coloque y se soluciono todo, ahora no esta sujetada con nada y la pongo en marcha vuelve a salirse, no se si va a rosca o pegada, por ahora la sujete con alambre, queria saber como va puesta si pegada o se me rompio la rosca y que deberia hacer?
saludos y gracias
Daniel
Última edición por dani2730 el Mar, 25 Sep 2012, 13:50, editado 2 veces en total
dani2730
Localidad: cordoba
Re: Ficha introducida en el motor
Notapor claudiolanus » Lun, 24 Sep 2012, 22:06
Hola, Vos decis una que va en la preadmision? (la carcaza negra que va de la mariposa al multiple) si es ese es el map y se sostiene mediante dos orrings que lo fijan
Notapor dani2730 » Mar, 25 Sep 2012, 13:49
Amigos ya lo solucione, es el sensor de presion ABS, va a presion y se habia roto una gomita que lo sujeta a dentro, tuve que cambiar el sensor y listo!
gracias y saludos
dani2730
Localidad: cordoba
