damian686 escribió:hola, seguridadlumar sos un fenomeno, hice como dijiste y en 40 minutos cambie todo el refrigerante,no soy de comentar,no por descortes si no por vago ja, pero me solucionaste un dolor de cabeza, por que taba viendo el radiador y pintaba un quilombo, tengo una 1.9 y esta todo compactado, sin mas hagan asi es el metodo ideal....
kidesqu escribió:reavivo este post con una pregutonta: la dilución es 1 litro de refrig en 5 de destilada ó 1 litro de refrig más 5 de destilada ? o sea: obtengo 5 ó 6 litros ???
seguridadlumar escribió:kidesqu escribió:reavivo este post con una pregutonta: la dilución es 1 litro de refrig en 5 de destilada ó 1 litro de refrig más 5 de destilada ? o sea: obtengo 5 ó 6 litros ???
hola kidesqu en cada aditivo tiene su propia consentracion y su dilucion , no es bueno poco y tampoco mucho , si mal no recuerdo me llevo como 6 litros
seguridadlumar escribió:yo te cuento mi caso que jamas tuve drama. y soy de esos que cuanto menos se toque mejor. te comento lo que hice al tacho de agua le saque el retorno (manguera fina). ahi le enchufe otra manguera (creo de 3/4). a un balde. encendi la chata y a medida que se baja el agua le iva reponiendo. hice asi hasta que salio todo el barro cuando sale agua limpia.(abre gastado 10 litroslts). cuando estas seguro que sale limpia le mandas el liquido puro. si esta muy sucio dejale el agua clara y hace lo mismo dentro de unos dias. para mi es la mejor ya que no tocas ninguna abrazadera. y sin riesgos. yo le hice mas de 20000 km y jamas un drama
ADAMEL escribió:seguridadlumar escribió:yo te cuento mi caso que jamas tuve drama. y soy de esos que cuanto menos se toque mejor. te comento lo que hice al tacho de agua le saque el retorno (manguera fina). ahi le enchufe otra manguera (creo de 3/4). a un balde. encendi la chata y a medida que se baja el agua le iva reponiendo. hice asi hasta que salio todo el barro cuando sale agua limpia.(abre gastado 10 litroslts). cuando estas seguro que sale limpia le mandas el liquido puro. si esta muy sucio dejale el agua clara y hace lo mismo dentro de unos dias. para mi es la mejor ya que no tocas ninguna abrazadera. y sin riesgos. yo le hice mas de 20000 km y jamas un drama
hola una pregunta .... si dejas correr hasta q salga limpia y después le echas el liquido
refrigerante puro . como sabes si quedo bien la proporción de liquido y agua destilada ???
gracias....
