con gomas nuevas y alineacion tira a la izquierda
Notapor pedrollopiz » Mar, 05 Oct 2010, 11:15
tiene precap nuevos, gomas nuevas,alineacion y balanceo y me tira a la azquierda y no se nada de mecanica
pedrollopiz
Otros: color bordo
Re: con gomas nuevas y alineacion tira a la izquierda
Notapor robc060 » Jue, 07 Oct 2010, 00:00
hola, a mi tambi�n me hacia lo mismo. Con mas de 3000 kil�metros, ya te das cuenta, por el desgaste, si esta mal la direcci�n. Lo podes verificar, con el veh�culo detenido y la ruedas torneadas, te fijas el desgaste de las cubiertas, si las orillas tiene el mismo desgaste.( si te tira a la izquierda es probable que la cubierta de ese lado tenga mas desgaste en la parte interna. Ah� sabes si est�n bien o mal. si alineaste, y tenes estos desgastes que mencione, tenes que rotar las cubiertas, las traseras con la delanteras. Aconsejan cada 10 mil
el desgaste en la orillas es causa de la alineaci�n.
si esta bien alineado y te tira proba rotar las delanteras, la de la izquierda a la derecha y viceversa.
suerte
robc060
Localidad: berbevu santa fe
Notapor damianvr » Lun, 21 Nov 2011, 13:44
proba de calibrar las gomas todas iguales, si te sigue tirando lo mas probable es que alguna de lar ruedas este con una diferencia de comba superior a los 0.5 grados, eso hace que te tire... o tambien que haya quedado muy abierto que tambien tira... reclamalo al que te hizo la alineacion
damianvr
Localidad: misiones
Otros: grand confort
Notapor eltanocarlos » Lun, 21 Nov 2011, 20:57
mira a mi viejo le paso tal cual lo tuyo, y el de tren delantero le dijo que eran las gomas que estaban con una pequeña deforma, que podia ser que en la gomeria donde las compro las tenian amontonadas hacia un tiempo. la verdad que me resulto un poco de risa. pero cuando fue mi viejo al otro dia y solo le cambio la delantera derecha hacia la izquierda y la otra para el otro lado santo remedio. pero bueno sera una de las opciones o solo de puro cu-o. :)
eltanocarlos
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 10 invitados
