cambio de precalentadores ayuda por favor !!!
Notapor federicomatias » Lun, 26 Nov 2012, 18:22
Hola me puse a cambiar los precalentadores de mi kangoo diesel 1.9 full modelo 99. el tema es que pude cambiar el nº 3 y el nº 4 los que estan del lado del acompañante pero no logre sacar la caja porta filtro para cambiar los otros dos. Alguien tiene idéa de como se saca ?? encontre 3 tornillos para llave exagonal que los saque pero sigue agarrada en algun lugar. gracias.
federicomatias
Localidad: la plata
Re: cambio de precalentadores ayuda por favor !!!
Notapor sergiocba » Mar, 27 Nov 2012, 10:59
AMIGO FIJATE Q NO ASE FALTA DESARMAR EL FILTRO , YO LE CAMBIE LAS BUJIAS EL OTRO DIA Y NO DESARME NADA CON UN POCO DE PACIENCIA LO LOGRAS
sergiocba
Localidad: cordoba capital
Notapor federicomatias » Vie, 30 Nov 2012, 12:15
lo voy a revisar nuevamente pero estaba bastante complicado. gracias.
federicomatias
Localidad: la plata
Notapor theseed1 » Mié, 28 May 2014, 09:56
hola te cuento que soy de Cordoba , yo los lleve a cambiar , les compre las beru ($180 c/u), tenia unas champions y estaban 2 quemadas, me cobraron $150 pesos y hasta me sopletearon el filtro, tenes un tork de cada costado y 2 en el medio todos se sacan con la misma llave, desconectas las mangueras de la caja de filtro y se abre como un cofre para arriba y listo tenes vision de los 4 precalentadores lo sacas con una llave T y un tubo de 10, lo unico complicado es encajar bien el filtro te conviene hacerlo entre dos una de cada lado . se hace en 15 minutos el laburo pero hay que tener las herramientas
theseed1
Localidad: Cordoba-capital
Otros: Renault Kangoo Break 1.9D Pack Plus OshKosh
Notapor Rudolf97 » Mié, 28 May 2014, 13:41
theseed1 escribió:hasta me sopletearon el filtro
¿Y desde cuando esto es "recomendable"?
Tiralo a la mierda y poné uno nuevo, el filtro de aire no es algo que se pueda sopletear impúnemente con un compresor.
Dios, hay mecánicos que se quedaron en la década del 50, incluso habría que ver si por esos años alguna marca permitía semejante desastre.
Notapor loquevenga » Sab, 31 May 2014, 01:50
Porque, que puede pasar ? ademas de romperse los microporos y deje pasar impurezas.
Como se nota que vivis en zona norte!
Porque, en que año estamos?
Notapor Rudolf97 » Sab, 31 May 2014, 23:48
:lol: :lol: :lol: :lol:
Es que loco, hay cosas que me sacan loco, no puede ser, uno no es una lumbrera, ni es mecánico con todas las letras, pero agarrá un Anteojito o un Billiken y vas a encontrar info más nueva que la de hace 60 años atrás.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 10 invitados
