bieleta inferior o taco de caja
Notapor chelos » Vie, 30 Nov 2012, 04:31
qe tal a todos ya le cambie aproximadamente 5 bieletas la ultima tiene dos dias y la gomas se ponen reblndas y zapatea el embrague se lo hice hace dos meses junto con los cambios de todos los tacos originales
ahora zapatea no saben de alguna bieleta mas fuerte a kangoo 2009 naftera gnc
chelos
Localidad: rosario
Otros: tiene 130000 km
Re: bieleta inferior o taco de caja
Notapor tarangacia » Vie, 30 Nov 2012, 16:01
hola! como estas??
q marca estas usando??
te cuento q la unica q sirve es la marca HUTCHINSON q es la original de renault, incluso vienen con el logo renault y todos los codigos originales! es la unica marca q aguanta! te lo digo por experiencia! ya q vendimos otras marcas y era renegar todo el tiempo! ya q no duraban NADA!!!
cualquier cosita nos preguntas!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor claudiolanus » Vie, 30 Nov 2012, 19:15
Mira te comento algo que me resulta raro, yo hace poco la cambie (la original , la compre en Pardal) la coloque y cuando andaba se escuchaba un ruido abajo de los pies y vibraba al salir mas que con la vieja. la volvi a sacar y que es lo raro? que el buje de la bieleta es casi 2mm mas grande que el bulon por lo que al hacer fuerza tiene juego por mas que lo reapretes. Yo le hice una especie de suplemento con un zuncho de acero que tenia (fue lo mas duro y finito que consegui, y quedo justito el paso del bulon. Ahi recien mejoro y no hizo mas ruido.
Una pregunta, la bieleta trae un plastico blanco, el muchacho de Padal me dijo que se sacaba al ponerla, es asi?. Me parecio raro y por las dudas yo se lo deje mirando para abajo, que es lo correcto?? Va para arriba, para abajo o se saca?
Gracias
Notapor gonza_rosario » Dom, 24 Mar 2013, 16:34
acabo de comprar una kangoo y me zapatea tambien a veces en 3ra a bajas vueltas y la palanca de cambio se mueve mucho, tambien a la ves se siente como una vibracion abajo de los pies, supongamos q debe ser lo mismo. es una 1.9d sport way 2006.
gonza_rosario
Localidad: Rosario
Notapor facundonu » Dom, 24 Mar 2013, 17:34
yo tengo un twingo, con el mismo sistema y el mismo problema. es una cagada ese taco. la proxima que desarme voy a ver lo del juego en el bulon, que creo que es asi tambien.
otra opcion, aunque no se si terminara transmitiendo mucha vibracion del motor, es cambiarlo por algo macizo hecho en goma o poliuretano a medida. se suele hacer eso en autos que se van a usar para correr.
algo asi capaz...
http://www.4fe.es/brico-reforzar-soport ... liuretano/
estoy pensando seriamente probarlo la proxima que se rompa.
Notapor gonza_rosario » Dom, 24 Mar 2013, 23:24
si se puede hacer,el tema q dsp vibra mucho, tengo un amigo con un fiat uno preparado y tiene patas de teflon q se yo q miercole y parece un vibrador gigante!
gonza_rosario
Localidad: Rosario
Notapor tarangacia » Lun, 25 Mar 2013, 10:55
hola gente! como andan??
hacerlo de esos materiales es caro y el confort se pierde por completo! debe quedar demasiado duro!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Notapor olgacristina » Sab, 12 Jul 2014, 17:06
hola tengo una kangoo 2009 y ya cambie 3 bieletas y se sigue moviendo la palanca de cambio ????que hagoooooo
olgacristina
Localidad: santa rosa
Modelo: Dynamique
Notapor tarangacia » Lun, 14 Jul 2014, 09:28
hola
q marca pusiste?
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Notapor daniel ayub » Sab, 10 Ene 2015, 20:16
mi kangoo diesel 1,9, zapatea cuando salgo, pero probe de echarle wd40 en la palanca que mueve la crapodina, donde engancha el cable de embrague, le echo para adentro de la caja, y por unos dias se pasa el zapateo....dice el mecanico que capaz que cuando le hicieron el embrague (el dueño anterior), no le lubricaron la crapodina, para que corra suave por el eje....que les parece????
daniel ayub
Localidad: mendoza. godoy cruz.
