SOLUCIONADO 1.616 V COMOSE PURGA EL SIST. DE REFRIGERACION??
Notapor mamazukijose » Jue, 06 Dic 2012, 17:17
HOLA AMIGOS QUERIA SAVER SI EL SISTEMA DE REFRIGERACION SE PURGA CON EL MOTOR EN FRIO TOTAL CON LA TAPA DE DONDE SE LE INGRESA EL LIQUIDO REFRIGERANTE DESENROSCADA Y DEJANDO SALIR EL AIRE ASTA QUE SALGA LIQUIDO DESENROSCANDO EL TAPON DE PLASTICO QUE TIENE EL RADIADOR ARRIBA EN EL COSTADO .
Última edición por mamazukijose el Sab, 08 Dic 2012, 11:12, editado 1 vez en total
mamazukijose
Localidad: mendoza capital
Re: KANGOO 1.6 16 V , COMO SE PURGA EL SIST. DE REFRIGERACIO
Notapor loquevenga » Jue, 06 Dic 2012, 19:32
mamazukijose escribió:HOLA AMIGOS QUERIA SAVER SI EL SISTEMA DE REFRIGERACION SE PURGA CON EL MOTOR EN FRIO TOTAL CON LA TAPA DE DONDE SE LE INGRESA EL LIQUIDO REFRIGERANTE DESENROSCADA Y DEJANDO SALIR EL AIRE ASTA QUE SALGA LIQUIDO DESENROSCANDO EL TAPON DE PLASTICO QUE TIENE EL RADIADOR ARRIBA EN EL COSTADO .
No se purga como el de liquido refrigerante, si dejas salir lo que crees que es aire dejas salir todo el gas refrigerante.
Llevalo a alguien que se dedique a a/a.
Notapor st_mantenimiento » Sab, 08 Dic 2012, 06:59
Si, lo podes hacer asi, pero acordate que cuando lo completes tenes que ponerla en marcha y que caliente hasta que abra el termostato, ahi recien lo tenes habilitado al circuito completo, purgalo bien y ya esta.
st_mantenimiento
Notapor mamazukijose » Sab, 08 Dic 2012, 11:10
st_mantenimiento escribió:Si, lo podes hacer asi, pero acordate que cuando lo completes tenes que ponerla en marcha y que caliente hasta que abra el termostato, ahi recien lo tenes habilitado al circuito completo, purgalo bien y ya esta.
joya gracias!!
mamazukijose
Re: SOLUCIONADO 1.616 V COMOSE PURGA EL SIST. DE REFRIGERACI
Notapor claudiolanus » Sab, 08 Dic 2012, 13:51
Fijate que justamente donde va el termostato hay un tornillo (apunta hacia la bateria) que se saca para que salga el liquido antes del termostato para cuando este esta cerrado, este tambien es un purgador pero se confunde con un tornillo comun. Tenes que sacarlo y dejar salir liquido por alli para que no quede una burbuja de aire y perjudique la apertura del termostato. Saludos
Notapor loquevenga » Sab, 08 Dic 2012, 17:57
Que bestia soy, pense que te referias al aire acondicionado!!
