SOLUCIONADO! Debo cambiar el volante?
Notapor andres0101 » Vie, 21 Dic 2012, 07:46
Buenas a Todos!!
Andando con mi kangoo 2000 he notado hace un tiempo que cuando pongo las luces de giro y luego regreso con el volante , estas luces siguen encendidas.
Lo normal sería que cuando uno endereza el volante se escuche el "click" y las luces de giro se apaguen y la llave de luces vuelva a la posicion del medio.
Lo hacía aveces, pero desde hace 2 o 3 dias lo hace todo el tiempo. Es decir, pongo la luces de giro y manualmente las debo vuelver yo a su posicion normal.
Al desarmar atrás del volante (donde estan las llaves de luces y limpiaparbrisas) descubrí que lo que esta roto es el volante.
La base del volante tiene como una goma/plastico con unas marcas que hace que cuando el volante gire destrabe las llave luces. Ese plastico se rompio y por lo que veo es una sola pieza eso y el volante.
La pregunta es..a alguien le sucedio esto? porque me parece que tengo que cambiar el volante entero...
Si alguien sabe algo...cha gracias!!
Saludos y Felices Fiestas!
Última edición por andres0101 el Dom, 23 Dic 2012, 12:11, editado 1 vez en total
andres0101
Re: Debo cambiar el volante?
Notapor andres0101 » Vie, 21 Dic 2012, 10:01
Gracias...voy a desarmar y me fijo.
El tema es que al romperse eso..engancho el cable de la bocina y lo corto.
Voy a meter mano y ver como sacar la tapa de la bocina primero.
Gracias
andres0101
SOLUCIONADO - Re: Debo cambiar el volante?
Notapor andres0101 » Dom, 23 Dic 2012, 12:02
Al desarmar vi que la base del volante (donde están las estrias) estaba roto.
Al estar rota esa parte no enganchaba atrás y no funcionaba las luces de giro.
Tuve que cambiar el volante.
Gracias!
andres0101
Re: SOLUCIONADO! Debo cambiar el volante?
Notapor thiagollampa » Mié, 03 Jun 2015, 09:07
como tengo ke hacer para cambiar el volante de kangoo????
thiagollampa
Localidad: salta
