Panel trasero IZQUIERDO
Notapor RicardoLion » Lun, 24 Dic 2012, 14:03
HOLA; BUsco desarmar el panel de la puerta trasera izquierda, en realidad ahi no hay puerta. PERO como tiene un glpecito por ahi del lado interno se puede solucionar. SALE a presion? tiene tornillos? no se los veo. SI ALGUNO ME ORIENTA AGRADECIDO.
"Hacelo bo, son tre tornisho"
RicardoLion
Localidad: VILLA BOSCH
Re: Panel trasero IZQUIERDO
Notapor seguridadlumar » Lun, 24 Dic 2012, 18:54
hola si mal no recuerdo lleva solamente braches plasticos nada mas,. son los negritos que se ven a la vista
Notapor luisngk » Mar, 25 Dic 2012, 12:28
Hola .mira con algo que no ralle saca los taponcitos negros van a presión .Luego para colocar el panel saca los que están en la chapa tienen como punta de flecha para trabar,
inserta los tapone y lego colocas el panel .Saludos
luisngk
Localidad: Glew/Bs As
Notapor RicardoLion » Mar, 25 Dic 2012, 13:09
ok, me fijo y les cuento
RicardoLion
