kangoo falla como si andubiera en 2 cilindros
Notapor solari12 » Lun, 31 Dic 2012, 14:21
hola soy gustavo y nuevo en este foro. venia con mi kangoo 2008 1.6 16v con gnc cuando paro en un semáforo se paro el motor.desde ese momento comenzó a funcionar como si anduviera en 3 o en 2 cilindro.tanto a nafta como a gnc. alguien me podría decir un indicio de lo que puede ser.desde ya muchas gracias.
solari12
Localidad: santa fe
Otros: pistonea cuando arranca por que ?
Re: kangoo falla como si andubiera en 2 cilindros
Notapor luisngk » Lun, 31 Dic 2012, 15:00
Hola . mira a mi nunca me paso ,pero a un amigo mio si. Fíjate que seguro es una bobina que se puso en corto.No se bien como identificarla ,solo se que trabajan de a pares
yo sacaría de a una para ir probando cual es .saludos
luisngk
Localidad: Glew/Bs As
Notapor solari12 » Lun, 31 Dic 2012, 17:42
hola. gracias por responder. miren prove las 4 bobinas y cambie las 4 bujías y falla igual, y con respecto a los inyectores no creo por que a gas también falla. me esta poniendo en coma 4 este tema.
solari12
Localidad: santa fe
Notapor luisngk » Mar, 01 Ene 2013, 19:00
Hola , quizás estará chupando aire por algún lado , fíjate la manguera que va al servo de freno y hay otra que sale de la mariposa que es para los gases.saludos.Saludos
luisngk
Notapor Vikingo » Vie, 04 Ene 2013, 16:51
Mira, yo tuve el mismo problema que vos, Si te falla a nafta tambien te va a fallar a gas. Son los injectores que pueden estar tapados o que no te anden, andate a un taller que se dedique a injectores y comentale y que te prueben con injectores nuevos, cada injector lo podrias conseguir en 300$ o 400$ se recomiendan cambiar los 4 y limpiar bien el tanque de nafta porque si echas en YPF la nafta viene un poco sucia.
Espero que se te solucione con esto.
Vikingo
Localidad: Provincia de Buenos Aires.Campana
Notapor Vikingo » Vie, 04 Ene 2013, 19:39
luisngk escribió:Hola . mira a mi nunca me paso ,pero a un amigo mio si. Fíjate que seguro es una bobina que se puso en corto.No se bien como identificarla ,solo se que trabajan de a pares
Si la bobina estaria en corto no arrancaria.
Vikingo
Notapor luisngk » Vie, 04 Ene 2013, 23:32
Hola ,si que arranca ,al tener una bobina por cilindro ,con una quemada te queda en tres.Los inyectores no son por que a gas no los utiliza .saludos
luisngk
Notapor Rudolf97 » Vie, 04 Ene 2013, 23:37
luisngk escribió:Los inyectores no son por que a gas no los utiliza
Me perdí. ¿Por donde pasa el gas sino es por los inyectores?, alguien que me explique, o es muy tarde y no entiendo o lo que yo "tenía entendido" era una gran burrada.
¿Como que el gas no utiliza los inyectores?
Notapor luisngk » Sab, 05 Ene 2013, 11:05
Hola,disculpa ,pero investigando si usa los inyectores.Cuando arranca lo debería hacer a nafta y luego pasaría a gas . Después usa el sistema de gas,si es de los nuevos tiene 4 electrovalvulas una para cada admicion + una compu que emula que esta a nafta para que no tire la falla de inyectores.Si es de los viejo tiene una manguera negra que va del regulador de gas al filtro de aire + un emulador para la falla de inyectores.Pero no debería utilizar los inyectores en este momento,salvo que tengas alguno que tenga mal el asiento y este ingresando nafta a un cilindro ,esto probocaria que se ahogue.Espero puedas solucionarlo pronto pasa que para mi esto es nuevo y trato de investigar para no caer en mecanicos que solo buscan sacarte dinero .Saludos
luisngk
Notapor Rudolf97 » Sab, 05 Ene 2013, 12:34
luisngk escribió:Pero no debería utilizar los inyectores en este momento,salvo que tengas alguno que tenga mal el asiento y este ingresando nafta a un cilindro
Y ahora la complicamos del todo y entiendo menos.
A ver alguien que tire una línea, como es esto de que a veces se usan y a veces no. No puedo creer que haya vivido en un tupper hasta el día de hoy, por donde entre el gas a los cilindros si no es por el inyector, ¿por ósmosis?.
