Consulta
Consulta
Notapor Fiona » Jue, 03 Ene 2013, 13:48
Hola soy nueva en este foro, mi nombre es Fiona, quiero comprar una kangoo express 2008 1.9D con 90 mil km, y un familiar mio que tuvo dos express de la viejas, me dice que tienen el mismo motor, ese que calienta y hay que cambiarle la tapa porque no se puede rectificar, es asi, no han solucionado este problema? desde los años 90? esta esra año 96, gracias, me la aconsejan? un saludo
Fiona
Localidad: Ituzaingó
Re: Consulta
Notapor Rudolf97 » Jue, 03 Ene 2013, 15:18
No recuerdo comentarios en el foro relacionados con ese tema, pero bueno, veremos si alguien más tiene presente ésto.
Re: Consulta
Notapor martinchop » Vie, 04 Ene 2013, 13:01
hola yo tuve una express y tiene el problema d la tapa, pero tengo entendido que la tapa de la kangoo al igual que la del clio son mucho mejor... en su momento le tuve que cambiar la tapa a la express y le puse una de clio y nunca mas un drama...
martinchop
Localidad: lujan
Re: Consulta
Notapor walter77 » Vie, 04 Ene 2013, 14:07
Hola, yo tuve una 1.9 diesel y jamas tuve problema con la temperatura. Con un buen liquido refrigerante, en mi caso "shellzone", todo el circuito impecable, me cambiaron la bomba de agua a los 127.000 kms y la que sacaron estaba como nueva, cero corrosion ni nada raro. Yo me preocuparia mas por la bomba inyectora, vas a tener que tener unos pesos en el bolsillo para llevarsela a Eduardo por el tema de rulo encendido y doble arranque. A la mia se la cambié directamente por una mecanica, no me gustó como quedó, demasiados injertos y manoseos. Ahora tengo una naftera. Saludos.
