ayuda por el consumo
Notapor leomartinez2013 » Mié, 16 Ene 2013, 05:09
Hola a todos era más q nada para consultar por el consumo ya q con el tanque lleno hice nada más que 410 klm y me parece re poco por. Yo tengo una kangoo modelo 2000 1.9. Eso si uso mucho el aireq opinan ustedes?
leomartinez2013
Localidad: Caballito
Re: ayuda por el consumo
Notapor fedekangoo » Mié, 16 Ene 2013, 09:35
Te esta gastando como mi naftera!! Mmmmm fijate de limpiar inyectores! Para mi es excesivo el consumo por ser diesel...
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor leomartinez2013 » Mié, 16 Ene 2013, 09:50
Si por eso conoces algún lugar bueno q limpien los inyectores?
leomartinez2013
Notapor fedekangoo » Mié, 16 Ene 2013, 11:37
Yo utilizo limpia inyectores winns o liqui moly en especial este ultimo que es caro pero excelente, lugar no conozco por que usando estos productos nunca la tuve que llevar a un taller y eso que mi fiorino la vendi con 180000 kms.
te conviene ponerlo y salir a la ruta asi te aseguras que el liquido cumpla su función.
fedekangoo
Notapor ferrovam » Mié, 16 Ene 2013, 12:09
De todo modos, tené en cuenta que en esta época del año si llevás encendido el acondicionador y las luces bajas permanentemente como hago yo, el consumo se dispara. Las luces bajas te representan entre un 5 a un 8 % extra, y el aire ronda en un 10 % adicional. Así que si transitás con esos accesorios funcionando, podés llegar a tener hasta casi un 20% más de consumo.
Notapor Rudolf97 » Mié, 16 Ene 2013, 19:09
No me parece descabellado el consumo.
Notapor leomartinez2013 » Mié, 16 Ene 2013, 19:41
Mil gracias a todos amigos pensé q era muchísimo el consumo por q eh leído por ahí q una kangoo kmo la mía con el tanque lleno tendría q llegar a los 600klm por eso me asusté y pensé q algo andaba mal
leomartinez2013
Notapor leomartinez2013 » Mié, 16 Ene 2013, 19:43
Kmo es el procedimiento para usar el limpia inyectores alguien me ayuda por favor?
leomartinez2013
Notapor claudiolanus » Mié, 16 Ene 2013, 19:56
Hola, compras una botellita de alguna de las que te recomendaron y cuando vayas a cargar diesel antes de que te despachen poneselo al tanque despues llenalo (eso ayuda a que se mezcle bien) generalemente viene la cantidad justa para un tanque lleno estandart, un camoin supongo tendra que ponerle mas de una botella, y despues estaria bueno, como tambien te dijeron, si podes que hagas un poco de ruta para que trabaje bien.
Sobre el consumo con el aire aumenta un monton yo con gnc hago aprox 120 km. cuando uso el aire llego a 80/90 km. y con los genios que te hacen prender todas las luces en las autopistas peor, no puedo entender por que no se pueden utilizar los faros adicionales solamente, ya que ademas cuando prendes las luces de dia no se ven ni la hora, kilometros y todo lo que baje de intensidad preparado para vision nocturma. saludos
Notapor leomartinez2013 » Mié, 16 Ene 2013, 22:22
gracias por todo claudiolanus ultima consulta cambiando de tema sabes que yo hace una semana me repararon la bomba quedo joya, pero el problema es cuando prendo el aire q vibra todo y los cambios cuando lo dejo caer en revoluciones me tironea malll. tenes idea si puede ser el compresor? o algo de la bomba? solo me pasa cuando prendo el aire despues cuando lo apago anda de diez q opinas?
leomartinez2013
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
