ayuda con la bocina! !!
Notapor leomartinez2013 » Vie, 18 Ene 2013, 16:55
Consulta alguien sabe si le puede poner una corneta como bocina en la kangoo?
leomartinez2013
Localidad: Caballito
Re: ayuda con la bocina! !!
Notapor leomartinez2013 » Vie, 18 Ene 2013, 19:21
Es que la bocina q tengo es una pagada y quiero algo más potento tienen idea si se puede hacer algo?
leomartinez2013
Notapor leomartinez2013 » Vie, 18 Ene 2013, 20:19
leomartinez2013
Notapor seguridadlumar » Vie, 18 Ene 2013, 22:00
leomartinez2013 escribió:Es que la bocina q tengo es una pagada y quiero algo más potento tienen idea si se puede hacer algo?
podesponer lo que desees siempre y cuando le coloques un relay. para que te des una idea un vliente me trajo para colocarle a la alarma una sirena de las autobombas. no te das una idea como sonaba cuando se le activaba la alarma jaja. avisame y te digo como hacerlo
