Electrovalula de pare Kangoo F8Q
Notapor cmi2000 » Lun, 21 Ene 2013, 12:16
Hola, mi problema es que la chata empezó a perder mucho gasoil por esa valvula, el mecánico la sopleteó y cuando le tira aire salta gasoil para arriba, tengo que andar a 60km/h para no bañar el motor de gasoil. Alguien sabe como solucionar eso? como se puede haber roto para perder tanto gasoil?
cmi2000
Localidad: cordoba
Re: Electrovalula de pare Kangoo F8Q
Notapor atuvieja » Lun, 21 Ene 2013, 13:51
puede ser que halla venido mal de fabrica o que el gasoil que echaste en alguna estacion de servicio tubiera agua y que halla podrucido el desgaste de la misma
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor EDUARDO_80 » Mar, 22 Ene 2013, 13:20
NO HAY MUCHO PARA HACR QUE CAMBIAR LA VALVULA NOMAS.
EDUARDO_80
Localidad: BUENOS AIRES
Otros: BLANCA
Notapor Pezzali Francisco » Mié, 23 Ene 2013, 20:53
La mia en el año 2.011 tuvo esa falla pero solo lo hacia cuando arrancaba tiraba diesel a chorros!, se cambio la electrovalvula y santo remedio nunca mas fallo.-
Pezzali Francisco
Localidad: Diamante
