será la batería?
será la batería?
Notapor leomartinez2013 » Jue, 24 Ene 2013, 20:05
La batería es BOSCH tiene año y medio y ahora empezó a jóder en frio cuando le doy arranque, arranca y se para después la segunda vez joya. le cambie los calentadores pero nada eso q hace calor imagínense en frio q opinan?
leomartinez2013
Localidad: Caballito
Re: será la batería?
Notapor Rudolf97 » Jue, 24 Ene 2013, 20:27
¿Burro?
Notapor Rudolf97 » Jue, 24 Ene 2013, 20:45
Y si fuese la batería sino arranca con el primer intento, se muere y no existe el segundo ¿no?.
Notapor atuvieja » Jue, 24 Ene 2013, 21:01
no creo que sea la bateria porque decis que arranca pero se para, y luego le das un segundo arranque y queda joya.
Entonces se descarta burro y bateria. Decis que cambiaste calentadores, entonces tambien se descarta eso.
La verdad que ni idea de lo que puede ser pero el burro, bateria y calentadores no son
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor Rudolf97 » Jue, 24 Ene 2013, 21:07
¿Borne flojo?
Notapor seguridadlumar » Jue, 24 Ene 2013, 21:50
no podra ser algo de la bomba??? es raro ese sintoma,. lo que se me mete en la cabeza es que cuando la paras los pistones quedan haciendo succion y que le pase un poco de gas oil a los cilindros, y cuando la arrancas arranca al toque ya que deve estar bien de aros y se para por que la bomba se vacio un poco y al darle otra ves queda andando ,. ??? es lo unico qu ese me ocurre,. revisale el nivel del aceite para saber si te esta llendo gas oil al aceite , ojo es solo un comentario pero es lo unico que se me ocurre,. mucha suerte!!!
