Barra de torsión ruidosa
Mié, 13 Feb 2013, 15:13
por malca
Hola, mi kangura empezó a hacer ruido en la suspensión trasera, rechinar y ruido como pequeños golpes,el mecánico me dijo que tenia que hacer colocar una alemite o algo así en el centro del eje de torsión para engrasarla, a alguien le paso algo similar, es tan así, gracias.
Re: Barra de torsión ruidosa
Jue, 29 Ago 2013, 08:48
por gustavo_lp
Es así voy a hacer lo mismo, los rulemanes se quedan sin grasa y comienzan a hacer ruido hasta que se rompen. Si se rompen no hay grasa que que los mejore por eso hay que hacerlo cundo antes. El trabajo consiste en hacer un agujero con la mecha correspondiente entre los 2 rulemanes luego pasarle el macho para hacer la rosca, enroscar el alemite y luego engrasar, espero que te sea útil la explicación.
