explosiones
explosiones
Notapor carpwave » Sab, 23 Feb 2013, 00:32
hola, ayer adquiri una kangoo a gas mod. 2000 y resulta q cuando el auto esta frio y acelero y pasa de nafta a gas, ademas de casi pararse hace unas explosiones, como si tirara gas, pero lo siento adelante, como si escupiera debajo del motor. . asi como si uno abriera uuna garrafa y la cierra. . despues en caliente muy pocas veces lo hace. lo suele hacer cuando meto 3era por ej y quiero salir acelerando fuerte, como si se ahogara y larga ese ppppsssshhhhhhhhhhhh aparentemente de gas. . si a alguno le paso le agradezco la respuesta!
carpwave
Localidad: san carlos mendoza
Re: explosiones
Notapor Julian » Dom, 24 Feb 2013, 16:04
Tenes que ampliar tu consulta , que tipo de equipo de gnc tenes, 3ª , 4ª o 5ª generacion, tiene multiple original de plastico con forma de caracol o el de aluminio, tiene valvula de alivio en caso de contraexplosiones. porque el ruido del gas no se escucha, pero si explota si, y si tiene valvula escuchas que libera presion.
Pero si explota tiene que ver con regulacion del equipo de gnc , descartando bujias cables en buen estado.
Suerte
Julian
Localidad: quilmes
Re: explosiones
Notapor Rudolf97 » Lun, 25 Feb 2013, 18:41
indigo escribió:las explociones las hacen los de 3ra nomas sino me equivoco
Y es lo más probable siendo 2000 8V, pero mataría que la gente si tiene una consulta meta medio bocado más, ¿cobran el tipeado acaso?
Y como dice Julian debe venir por lado de la regulación del gas.
Re: explosiones
Notapor carpwave » Mié, 28 Ago 2013, 10:15
ni recordaba que habia abierto este tema. . aun sigo con los problemas de explosiones, ya q el q atiende aqui el gas sabe menos q yo. . asiq me voy a tener q hacer un viajecito a otra ciudad para q me lo controlen. .
a lo q me preguntaron anteriormente, tiene el multiple original, estuve leyendo q muchos le ponen el de aluminio, pero solo para q no se rompa, no quita la explosiones. . cambie cables, cambie bujias, y aun sigue las explosiones. . bobina creeria q esta bien, como controlo eso? y sino mandar a ver la regulacion del gas. .
carpwave
Re: explosiones
Notapor damian15 » Jue, 15 Jun 2017, 21:47
tengo el mismo problema y no es de regulación. Es como q no funciona a tiempo el paso a paso
damian15
Localidad: Mendoza Rivadavia
