no arranca mi kangoo 2007
Notapor davidro737 » Sab, 23 Feb 2013, 20:28
tengo una kangoo 2007 1.6 16v al principio no arrancaba a gas ni a nafta . luego se le cambio la bomba de nafta arranco a nafta anduve ese dia perfectamente a nafta . a la mañana siguiente arranca pero no enciende el motor. la caja mariposa esta limpia. noto que mientras hace arranque hizo una explosion aparentemente en las bobinas y salto al carajo una tapita que va arriba de la caja mariposa .ademas pasa algo curioso con la luz aprieto el freno y se enciende la luz del tablero. antes que pasara todo esto habia cambiado el filtro de aire y de ahi empezo a explotar a gas despues no anduvo mas a gas.
davidro737
Localidad: Cordoba
Re: no arranca mi kangoo 2007
Notapor marceloneira » Lun, 25 Feb 2013, 21:44
son muy malas, quisas la procedencia yo creo....
marceloneira
Localidad: chillan -chile
Notapor davidro737 » Mié, 06 Mar 2013, 00:41
esta para arreglarla y ponerle un tarro decis????
davidro737
Localidad: Cordoba
Notapor ale_le18 » Mié, 14 Ago 2013, 00:07
tuve problema hace unos dias. compre una kangoo 2005 le quise poner le luz del interior. andaba pero hacia un poco de falso contacto no le di importancia, a consecuencia empezo con varios problemas y los cables que suben a la luz se calcinaron a todo esto le cambiamos los cables quemados y con termo contraible cubrimos los cables que se quemaron. pero ahora resulta que cuando freno se prende la luz del tablero. y el estereo estando sin contacto no prende. y no guarda la memoria de mismo. necesito ayuda por que me estoy volviendo loco.. ah me olvidaba la luz del baul no se apaga.
ale_le18
Localidad: gonzalez catan
