problema con la tapa de cilindro
Notapor javo_0891 » Sab, 23 Feb 2013, 23:31
Hola amigos hace poco me compre un kangoo 2002 1.6 8v ara 20 dias hace dos dias venia por la autopisra y se para el motor despues de descartar que tenga chispa que llegue nafta y la alimentacion de los inyectores hoy me puse a revisar la correa y estaba todo bien hasta que destape la tapa de valvulas y me encontre con que el soporte que sostiene los valancines tenia todas las roscas de los tornillos barridas un bajon mi pregunta es la siguiente tiene arreglo o hay que cambiar la tapa? De ser sai estoy en el horno debe ser un bagon de guita :oops:; alguien puede guiarme en el tema? o tendran alguna tapa por ahi? Saludos javo
javo_0891
Localidad: General rodriguez
Año: 2002
Re: problema con la tapa de cilindro
Notapor Julian » Dom, 24 Feb 2013, 13:29
Hola , las roscas las reparas con insertos ,en cualquier rectificadora te los colocan, porque no vale la pena comprar las herramientas para hacerlo vos mismo, la marca es HELICOIL y vienen segun la rosca y el diametro del agujero falseado. Busca la pagina en internet y te sacas la duda.
Julian
Localidad: quilmes
Notapor hugo sanchez. » Dom, 24 Feb 2013, 23:07
lo mejor para tapas de cilindro es llevarselas a HOLVET, en lujan,te las deja nuevas ,aparte el aleman te dice siempre la posta y sin vueltas.-
hugo sanchez.
Notapor javo_0891 » Lun, 25 Feb 2013, 18:22
hola hugo que tal me habian dicho de ese lugar me dijieron que era muy bueno el inconbeniente que tengo es que ando a pata y se me complica para llegar hasta lujan hoy un amigo la llevo a moreno a un lugar que el conocia van a empezar con la prueva idraulica y despues ver lo de los insertos aver si se podian poner avia un agujero que estaba bastante obalado espero se pueda salvar si tienen que rellenar y volver hacer rosca ya mañana voy a tener el veredicto y les cuento gracias por su ayuda
javo_0891
Año: 2002
