Color del Agua Refrigerante Kangoo 0Kmtrs.
Notapor motomel70 » Mié, 27 Feb 2013, 10:09
Buenas, tengo una duda del agua refrigerante que traen o trajo la kangoo mía, es 2012 y 1.5 DCI. El color recién sacada de la concesionaria era verde fluo, asta ahí todo ok, después de un tiempo la fui notando media verde naranjada, después de volver de las vacaciones este año la veo ya anaranjada!!! Estuve viendo unas fotos del foro de distintas kangoo y vi con mas de 30mil Kmtrs y siguen verde fluo como de fabrica y mi kangoo tiene 12mil Kmtrs.
Por ejemplo, mi hermano compro una DCI 2008, con 120mil Kmtrs. yo le hice el Service de los 120mil Kmtrs (embrague, correas, tensores, bujes, filtros, lubricantes, etc.) le puse el refrigerante concentrado de Renault con su respectiva agua destilada y su respectiva proporción, ya recorrió 4mil Kmtrs y el agua sigue verde fluo como el primer día.....
.. deducción RENAULT le pone el refrigerante que debe y en la proporción que debe?????????????????????????????????????????
Esta es mi pregunta por que en cualquier momento le saco la manguera a mi kangoo y le tiro todo el refrigerante original y pongo lo que debe llevar...
Bueno espero sus comentarios a ver como se comporto el refrigerante de fábrica en sus kangooss!!! Gracias!! 8-)
Agua Refrigerante de mi Kangoo con 12mil Kmtrs
http://imageshack.us/photo/my-images/443/img6843ld.jpg/
motomel70
Localidad: Lanus
Modelo: Campus
Re: Color del Agua Refrigerante Kangoo 0Kmtrs.
Notapor shadow » Mié, 27 Feb 2013, 10:18
Yo la saquè en septiembre del 2011, tambièn dci 1.5 y el lìquido vino verde clarito fluo, siempre fuè virando al amarillo y hoy con 40000kms està amarillento. Con respecto a lo que le pone Renault solo me quedan dudas... La mia vino con la bagueta de la puerta del lado del acompañante equivocada, traia la del naftero, 1.6 16 val. Cuando la llevè para que se la cambien y le pongan la que dice dci 1.5, los flacos se miraban entre ellos con cara de culpables. Los dos primeros services (carìsimos!!) se los hice en renault, a los 30000 le hice los cambios de aceite y filtros por mi cuenta. Te cobran como si fuera una Ferrari. De todos modos, independientemente del color, si nunca te levantò temperatura es porque el lìquido sirve. Abrazo
shadow
Localidad: Buenos Aires - Bella Vista
Otros: Mi vehìculo todavìa està en la concesionaria. Salì sorteado el mes pasado y estoy en pleno tramiterio. No veo la hora de sacarloooo
Notapor KOALA0178 » Mié, 27 Feb 2013, 14:13
ya que los 2 tienen DCI ...me dirian cuantos KMS les esta dando un tanque en ciudad? y si saben en ruta a 110-120 KMH ? ..quiero tener refernecias para comparar ....Gracias!
KOALA0178
Localidad: bs as
Notapor Rudolf97 » Mié, 27 Feb 2013, 17:21
Pareciera normal, al margen de que no tiene el color estricto que pretendés. Si tenés dudas cambialo no es caro, agua destilada un Elf y chau.
Notapor motomel70 » Mié, 27 Feb 2013, 19:26
sisi!! no es caro!! pero, bueno quise comentarlo a ver como lo tenían ustedes!! en cualquier momento lo cambio, no puede ser que cambie de color si usan el que va!!
La consulta vino por que al cambiar el refrigerante de la kangoo de mi hermano 2008 (verde fluo) cuando saque el termostato y lo bomba de agua para remplazar (Services 120mil Kmtrs.) el circuito de agua de la tapa de cilindros y del block estaban IMPECABLE como de fabrica!!! ni una gota de sarro!! y por este motivo es que es muy importante que el liquido refrigerante sea el que debe y en las proporciones que correctas!! ...y estos de Renault....
circuito del trmostato.
Block bomba de agua.
Sin desvirtuar el tema, KOALA0178 te cuanto que a 100-110 la kangoo mia dio 5,16 litros los 100 Kmtrs. Con aire y en subida y bajada 50 grados de calor ripio tierra asfalto ciudad, de todo, ida y vuelta al bolson, bariloche, por todo el sur!! Las 2008 por ejemplo (la que tienen mi hermano tambien DCI 1.5) gasta un poco mas 6 o 7 litros los 100 Kmtrs.
motomel70
Localidad: Lanus
Modelo: Campus
Notapor fedekangoo » Mié, 27 Feb 2013, 19:33
La mia es naftera tiene 12500 y el mismo color que describis.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor Rudolf97 » Mié, 27 Feb 2013, 19:41
Uno pensaría que chingarle al refrigerante, animal, pero ya no me sorprende nada hoy día.
Notapor maxpalio » Vie, 01 Mar 2013, 11:21
estoy en la misma ya le cambie el refrigerante varias veces siempre usando el original y me pasa exactamente lo mismo a los pocos km se pone naranja
maxpalio
Notapor motomel70 » Vie, 01 Mar 2013, 23:30
fedekangoo escribió:La mia es naftera tiene 12500 y el mismo color que describis.
ok, que describo cual, el verde o el naranja!! Graciass!!
motomel70
Localidad: Lanus
Modelo: Campus
Notapor fedekangoo » Sab, 02 Mar 2013, 10:08
Naranja
fedekangoo
