no enciende por las mañanas
Notapor marco tulio vivas » Mié, 27 Feb 2013, 13:27
hola soy nuevo en esta paguina , tengo un a kangoo del 2009 vale el preblema q tiene es el siguiente por las mañanas frias no enciende ,le he cambiado todos los calentadores y sigue igual.le doy precion por medio de la pera q esta justo despues del filtro le doy arranque y sale humo blanco como si el gasoil no se quemara porq huele bastante pero si le pongo gas de mechero por la entrada de aire enciende y tira un monton de humo blanco con olor a diesel no quemado como si cuando se ahoga enciende despues q eso pasa, la furgo funciona perfectamente sin falla alguna basta q el motor se emfrie mucho para que vuelva a pasar lo mismo todos los dias estoy harto de hacer todos los dias lo mismo agadesco cualquier informa cion tengo conocimientos de mecanica asi q puedes explicarme vale GRACIAS
marco tulio vivas
Localidad: sevilla capital
Re: no enciende por las mañanas
Notapor Rudolf97 » Mié, 27 Feb 2013, 17:18
¿La caja precalentadora quizás?
Notapor javo_0891 » Vie, 01 Mar 2013, 00:44
hola amigo tendrias que ver si realmente le llega tension a los calentadores talves se quemo el fuse que los alimenta con algun calentador viejo que se puso en corto o la caja precalentadora no le entrega tension por otro motivo si le llega tension bien abria que ver si el motor tiene comprecion talves no comprime bien saludos
javo_0891
Localidad: General rodriguez
Año: 2002
