Taco de motor
Re: Taco de motor
Notapor Rudolf97 » Mié, 06 Mar 2013, 22:09
Esas fotos son una caricia al corazón no habiendo tenido vacaciones.
Re: Taco de motor
Notapor fachu » Jue, 07 Mar 2013, 14:09
en caso que sea la pata de la caja en forma de 8 se puede ver tirándose al piso? es difícil de cambiar en caso de estar rota? es normal que estando rota no tenga ningún problema mas que la vibración excesiva? uhhhhh perdón me exedi de ? :lol: jajajjaja.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Re: Taco de motor
Notapor facundonu » Jue, 07 Mar 2013, 14:42
si, a menos que este destruida en cuyo caso vas a notar movimiento en la palanca de cambios y dificultad para meterlos, lo mas probable es que solo sientas esa vibracion.
lo otro no te sabria decir.
mas alla de sostener el motor con un cricket mientras aflojas el taco y pones el nuevo, la unica dificultad que puede tener cambiarlo es que haya que sacar otras cosas para llegar a el, cosa que no se.
Re: Taco de motor
Notapor mariokangoo » Vie, 15 Mar 2013, 12:31
Yo la cambie, es facil. Levante la kangucha con dos tacos para entrar mas facil abajo. Con una llave de tuvo 18mm y 2 de 16mm, Primero sacas el chapon cuida carter 10mm. el Bulon de 18mm del taco esta duro pero afloja, cuando lo terminas de sacar el motor pendula en los otros tacos pero casi nada, ni ruido hace. El de 16mm es un bulon con Tuerca asi que necesitas agarrar de un lado y desenrroscar del otro. Despues de poner el nuevo, Hutkinchon original 290$. ajustas el de 18mm a 110Nm y el de 16mm a 62Nm, con un torquimetro. Porque hay mucha vibracion, y si no usas el torque justo se aflojan y si ajustas mucho el de 18mm, rompes la rosca de la caja que es de aluminio.
mariokangoo
Localidad: cordoba
Re: Taco de motor
Notapor danny_coke » Lun, 15 May 2023, 20:58
Hola que marca me recomiendan para comprar los tacos de motor de una kangoo 2011 k4m
danny_coke
Localidad: PARANA
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
