hola a todos
hola a todos
Notapor palomolinares » Lun, 11 Mar 2013, 20:00
HE COMPRADO RECIENTEMENTE UNA KANGOO 1,5 DC1
VA BIEN EN GENERAL, TIENE POCOS KLN 135OOO
TENGO UN PEQUEÑO PROBLEMA CON EL CAPTADOR DE VELOCIDAD, DE VEZ EN CUANDO NO MARCA EL CUENTA KLM
HE DESMONTADO EL CAPTADOR DE LA CAJA DE CAMBIOS
NO LO HE PODIDO ABRIR, SE PUEDE ABRIR CON UNA ESPATULA SIN QUE ROMPA??
COMO SE PUEDE SOLUCIONAR EL PROBLEMA??
GRACIAS A TODOS
palomolinares
Localidad: la coruña
Re: hola a todos
Notapor facundonu » Lun, 11 Mar 2013, 20:36
si estas seguro que el problema es el captor, en la parte electrica (la que podes sacar de la caja), podes probar esto:
http://mecanica.yoreparo.com/electronic ... 31333.html
antes de cortarlo yo probaria girarlo con la mano y revisar el cableado.
aca hay otro que lo abre:
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-m ... -Clio.html
