Recalentamiento en kangoo sportway
Notapor pedrt5 » Vie, 29 Oct 2010, 17:34
El veh�culo presenta problemas de recalentamiento dado que la temperatura aumenta mas de la mitad en el indicador y el electroventilador no enciende correctamente, ya hace unos seis meses lo cambie por uno nuevo se soluciono el caso, pero ahora nuevamente presenta la misma falla. Cual debe ser la temperatura normal de funcionamiento y sera que lo que activa el electroventilador esta fallando. como puedo saberlo. Gracias
pedrt5
Re: Recalentamiento en kangoo sportway
Notapor doite » Vie, 29 Oct 2010, 19:48
En mi caso, la temperatura no pasa de la mitad del indicador, salvo d�as de mucho calor que se pasa un mm. + o -
Sobre el electro que no "enciende correctamente" que quer�s decir, que no prende directamente o que lo hace por tiempos muy cortos y no alcanza a enfriar??
El refrigerante que tiene es el original?? te cuento que a mi me pas� lo contrario: en el invierno fui al sur y creo que me pas� de concentraci�n en el refrigerante y no hab�a manera de que el motor caliente, quiz�s te est� pasando lo inverso.
�cuanto sube de m�s? cont� algo m�s.
Notapor dano16 » Sab, 30 Oct 2010, 18:52
ups, yo creia que si tenias MAS refrigerante, el auto calentaba mas... cual es la verdad de la milanesa?
respecto a la kangoo.... el bulbo esta bien?? porque nisiquiera hacen mencion a el.
dano16
Notapor doite » Dom, 31 Oct 2010, 12:33
Si es cierto el bulbo determina a que temperatura prende y apaga el electro, pero estaria bueno que se especifique m�s sobre los "problemas de recalentamiento", si es mucho � apenas unas l�neas � se recalienta cada tanto.
PD: ten�s raz�n dano, que debe ser el bulbo.
Notapor dano16 » Dom, 31 Oct 2010, 13:08
ojo que pueden ser muchas cosas...
mi kangoo cuadno le cambiamos la bomba de agua, mejor ni te cuento como estaba jajajajaja, yo no se como andaba asi la verdad. lo mismo para el termostato, si se traba, calienta...
pero en fin, hay que empezar por el bulbo, aunque por lo que dice el muchacho (eso de que le MARCA mas de la mitad) no creo que sea el bulbo en si, pero puede haber un problema de cableado.
saludos, Dano.
dano16
Notapor pablonary » Lun, 01 Nov 2010, 21:17
No soy mecanico pero si el electro no prende solo probalo con el aire acondicionado , si as� funciona ya podes descartar algo , luego el bulbo . termostato , si el agua pasa por donde est� el bulbo( esto ultimo lo le� por ah� , ni siquiera se si es as�) Suerte.
pablonary
Notapor pablonary » Lun, 01 Nov 2010, 21:19
Pregunta � si el termostato se traba , tiene que ver con que no arranque el electroventilador ? no me suena
pablonary
Notapor dano16 » Mar, 02 Nov 2010, 09:43
depende donde esta ubicado el bulbo. capaz el agua del block esta caliente y el agua donde esta el bulbo no lo esta porque no circula.
digo esto porque no se donde va ubicado el bulbo, ni ningun componente de la refrigeracion en realidad de la kangoo nafta.
pero bueno la idea es que entre todos podamos ayudar.
dano16
