Manguera rota
Manguera rota
Notapor lionel100 » Jue, 21 Mar 2013, 01:39
Hola gente, mi problema es que ya repare 3 veces la manguera de agua a la altura de la abrazadera (marcada en rojo), se "tajea" y pierde. Lo que quiero hacer es cambiarla, pero, me surge una duda, ya que la manguera que tengo problemas es un tramo corto que se une a una T (redondeada en verde) y esta como fusionada o vulcanizada, pregunta: se cambia este tramo solamente o hay que cambiar otros tramos tambien junto con la T y demas?.
Gracias.
Lionel
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Manguera rota
Notapor facundonu » Jue, 21 Mar 2013, 09:17
la respuesta especifica no la se, pero si no se llega a poder cambiar solo ese tramo, es cuestion de cortar la mitad de la maguera del lado de la abrazadera, y reemplazarlo por un tramito de manguera sana, haciendo el empalme con algo tipo esto:
vienen de distintos materiales y en muchas medidas.
de ultima un tramo de 4cm de un caño que entre justo en la manguera, y 2 abrazaderas.
digo esto suponiendo que todo el conjunto de la derivacion con las mangueras fusionadas no debe ser nada barato. ojala me equivoque!
Re: Manguera rota
Notapor Sagitario » Jue, 21 Mar 2013, 12:38
Hola Lionel, esa manguera es la mas larga y es la inferior que va del radiador a la bomba y tiene derivaciones al portatermostato al intercambiador de temperatura (donde se te rompió) y al vaso recuperador.
Si es la original de fabrica te recomiendo que la cambies completa.
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Re: Manguera rota
Notapor lionel100 » Jue, 21 Mar 2013, 14:15
facundonu escribió:la respuesta especifica no la se, pero si no se llega a poder cambiar solo ese tramo, es cuestion de cortar la mitad de la maguera del lado de la abrazadera, y reemplazarlo por un tramito de manguera sana, haciendo el empalme con algo tipo esto:
Gracias por la respuesta, eso los pense, pero me parece que si la manguera no va mas me va vovler a pasar lo mismo. Voy a consulta precio y tratare de cambairla completa.
Muchas gracias.
Lionel
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Manguera rota
Notapor lionel100 » Jue, 21 Mar 2013, 14:30
Igual si hiciera el empalme deberia colocarle algo de bronce o aluminio, creo.
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Manguera rota
Notapor facundonu » Vie, 22 Mar 2013, 09:13
lionel100 escribió:Igual si hiciera el empalme deberia colocarle algo de bronce o aluminio, creo.
seguramente seria lo mejor.
en plasticos algunos aguantan perfecto y otros pueden tener drama con el anticongelante y la temperatura; anda a saber cual es cual!
Re: Manguera rota
Notapor djcosty » Vie, 05 Abr 2013, 18:20
hola, lo mejor es que cambies la manguera completa, ya que la misma lleva agua y estos motores son muy sensible a la temperatura. Consejo, MANGUERA NUEVA (menos $) que soplada de junta ( mas $)x quedarte sin agua.
djcosty
Re: Manguera rota
Notapor panadero » Dom, 14 Abr 2013, 16:22
HOLA la manguera biene completa yo la cambie el otro dia $ 210 un empalme es riesgoso por si llega a perder un poquito un descuido y una recalentada . saludos
panadero
Otros: usado
