Pistonea 1.6 8v
Pistonea 1.6 8v
Notapor smarra23 » Vie, 22 Mar 2013, 20:48
Hola gente que tal estoy teniendo un problema con la kangoo noto que en subida aveces cuando hace fuerza en segunda o tercera se escucha un pistoneo el tipico ruido cuando un auto esta adelantado si le aflojo el pedal no lo hace pero si acelero lo hace mas.
smarra23
Localidad: comodoro rivadavia
Re: Pistonea 1.6 8v
Notapor Julian » Vie, 22 Mar 2013, 21:26
Hola, que nafta le cargas? puede pistonear por diversos motivos bajo octanaje, exeso de avance (MAP no funciona correctamente)entre otras cosas este sensor corrige el avance del motor, sensor de detonacion que esta en el block encima del burro de arranque no funcione correctamente, este corrige el avance si detecta lo que conocemos como pistoneo y tiene un rango si es exesivo no lo puede arreglar. proba que el conducto de el multiple donde esta alojado el map no este sucio, mismo el agujerito del map, como esta pegado al recuperador de gases se puede obstruir ,y causar problemas , proba de ultima hacerlo escanear, estas fallas las tira el scanner, si sabes medir con el tester lo podes medir vos al Map simplemente tiene que variar el voltaje en funcion del indice de carga del motor (regulando-media maquina - a pleno) pero tenes que tener idea de lo que haces sino lo podes complicar. Tambien puede suceder si los inyectores no pulverizan bien
:idea: Es para orientacion no lo intenten en sus casas jajaja.
Suerte
Julian
Localidad: quilmes
