Kangoo 1.5DCI ALIZE +(Problemas con el aire acondicionado)
Notapor geluco » Dom, 24 Mar 2013, 18:32
Hola Soy Geluco Vivo en España Y tengo Una Kangoo 1.5 DCI modelo ALize +( con aire acondiconado de serie)
Hoy Tuve problemas con Mi aire acondicionado....
Hace seis Meses Le hice una Carga ya que enfriaba POco...
Y aqui como los inviernos son duros, ya que vivo en el Norte del pais....
Se Utiliza Mas el Calefactor que el aire....
Hoy hizo un dia estupendo y lo fui a Poner y no arrancaba, no hacia ese CLACK que hace el compresor....
Por lo tanto No he podido Utilizarlo y antes de llevarlo a Un taller y cobren un ojo de la cara...
Me gustaria tener una idea del problema...
Muchas Gracias anticipadas y es un placer compartir experiencias...
Ya que no pense que habria un foro tan estupendo de nuestra Querida Kangoo
geluco
Localidad: Sestao
Otros: Mi Kangoo 1.5 DCI es de 80CV.
Una serie Limitada ALIZE + viene con aire acondicionado de serie
Color Verde Metalizado
Re: Kangoo 1.5DCI ALIZE +(Problemas con el aire acondicionad
Notapor ferrovam » Lun, 25 Mar 2013, 00:46
Qué tal, Geluco. Tengo un problema similar al tuyo y me dijeron que, en primer lugar, el compresor no enciende porque no hay carga. Perdió la carga de gas, posiblemente por el resecamiento de algún retén.
Lo que no me explico es por qué entra polvo por los aireadores cuando enciendo el acondicionador. ¿Te está pasando lo mismo a vos?
Notapor walter77 » Lun, 25 Mar 2013, 11:08
Hola, es posible que exista una fuga en el circuito, al descargarse el compresor no acopla. Me pasó en un vehiculo que tuve hace unos años. Le cargaba gas, a la semana se descargaba y no funcionaba. La solucion en ese momento fue, al gas del aire le agregaron un liquido verde o celeste que sirve para detectar la posible fuga. Tuve que lavar el motor ya que ese liquido iba a marcar la zona de la fuga. Igualmente nunca supe donde era porque despues de cargar el gas con ese liquido no perdió mas. El aire lo usé un año despues de eso, funcionó correctamente desde ese momento.
Notapor Rudolf97 » Lun, 25 Mar 2013, 13:13
ferrovam escribió:Lo que no me explico es por qué entra polvo por los aireadores cuando enciendo el acondicionador.
Estará tomando aire de afuera. Tenés que poner la perilla en recirculación para que cierre y tome aire de dentro del habitáculo.
Ahora si querés tomar aire de afuera y te entra tierra también puede ser que no tengas puesto el filtro antipolen.
Notapor ferrovam » Lun, 25 Mar 2013, 23:23
El problema es que sale polvo en el modo "recirculación", y en mucha cantidad...
Notapor Rudolf97 » Mar, 26 Mar 2013, 19:36
¿Habrá fallecido?.
Debe haber quedado abierto y algo falleció, no dando la más mínima bolilla a lo que vos hagas con la perilla.
Notapor ferrovam » Mar, 26 Mar 2013, 21:04
Pareciera que cierra bien. Y hace unos días cambié las lamparitas que iluminan los comandos de la ventilación por detrás y pude ver que los cables estaban bien sujetos, o sea no encontré nada suelto ni flojo. No sé. pero a esta altura, creo que voy a tener que verlo al muchacho de Bernal, que no recuerdo su nombre. Y hay que ver si está trabajando. O Seguridad Lumar podría ser también, que se da maña para todo.
