hace ruido cuando doblo derecha e izquierda
Notapor leobangkok » Mié, 27 Mar 2013, 09:41
Hola amigos, es la primera vez que escribo y espero que alguien me pueda ayudar! cuando doblo mi kangoora hace un ruido abajo, cerca de la cajan no de la rueda, como si fuera de un engranaje sin grasa, cambie semiejes, desarmaron la caja de velocidad y el ruido sigue nadie sabe que puede ser, si alguien puede ayudarme se lo agradezco
leobangkok
Localidad: longchamps
Motor: 1.4 (nafta)
Re: hace ruido cuando doblo derecha e izquierda
Notapor tarangacia » Mié, 27 Mar 2013, 09:49
hola! como estas?
bienvenido al club! dps pasa por la parte de presentaciones! asi nos contas de vos y de tu kangoo!!
con respecto al ruido, q ruido te hace? golpe? crujido? chillido?
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor leobangkok » Mié, 27 Mar 2013, 09:59
gracias por la bienvenida! mi kangoora es del año 99 nafta, 1.4 y hace casi 5 años que la tengo es muy fiel pero ahora tiene ese ruido que se parece al de las omocineticas pero no son porque el golpeteo es cerca de la caja
leobangkok
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor tarangacia » Jue, 28 Mar 2013, 17:40
claro... si no son las homocineticas tendrias q revisar rotulas, trabajan bastante cuando giras la direccion tmb! de paso revisa todo el tren delantero, a ver si no tenes algo mas... 5 años de andarla es mucho! la kangura se merece un buen control para ver q todo este bien!
mantenenos al tanto!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Notapor leobangkok » Jue, 28 Mar 2013, 20:48
NO! EN CINCO AÑOS SE LE HIZO EL MANTENIMIENTO NECESARIO ESTE RUIDO LO EMPEZÓ A HACER EN DICIEMBRE, DESPUÉS DE HABERLE HECHO LA VTV, QUE ESTABA OK, HACE 10 MESES CAMBIE PRECAPS, EXTREMOS DE DIRECCIÓN Y HACE 5 MESES LAS RÓTULAS Y CAMBIÉ DISCOS Y PASTILLAS, ASÍ QUE CADA VEZ ESTOY MAS DESCONCERTADO, GRACIAS POR EL DATO
leobangkok
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor tarangacia » Sab, 30 Mar 2013, 09:31
ahhh esta bien! y bueno, llevalo a tu mecanico de confianza y comentale el problema! tal vez con una buena revision pueden descubrir q es lo q esta haciendo ruido! tal vez tmb alguna cazoleta puede ser!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Notapor danielquiroz » Dom, 08 May 2016, 11:00
hola amigos de las kangoo compre una kangoo 99 nafta motor 1.4 hace dos meses sin andar ya esta en marcha y me hace ruido cuando doblo a la derecha si la acelero pero si doblo y apreto el embrague o pongo en punto muerto no hace ruido el ruido es como homocinetica ya cambie el semieje 7 veces desarme la caja y sigo con el ruido el que me pueda dar alguna solucion estare agradecido
danielquiroz
Localidad: lamatanza gcatan
Motor: 1.4 (nafta)
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 11 invitados
