Página 1 de 2
Alguien tuvo esta falla en la 1.9 D?.
Sab, 30 Mar 2013, 23:50
por angel972
Hola a todos, como les decía en el tema hace ya un tiempo tengo una falla en el momento del arranque, da la impresión de que arranca en 3 cilindros y hace un ruido fiero aparte del humo, el problema es que no lo hace siempre, la lleve al bombista y como no podia ser de otra manera no le fallo en ningun momento la muy turra, controló computadora y bujia de precalentamiento y estaba todo bien, entonces me dijo que esperara un poco para no tocar al cuete nada, lo que a mi (como dicen los periodistas) "me llamá poderosamente la atención" es que cuando tiene esta falla no arranca el motor de la dirección hidraulica, mi duda es ¿que tiene que ver una cosa con la otra?, ¿ahi estará el secreto del problema?, si a alguien le pasó por favor comenten.
Desde ya gracias a todos.
Re: Alguien tuvo esta falla en la 1.9 D?.
Lun, 01 Abr 2013, 21:57
por Paulo
Hola, en la experiencia con la mia cuando arrancaba con una falla asi era por las bujias, llegue al punto de tener 3 quemadas, ahí fue cuando ya no arrancaba... las cambie y se notó el cambio, si hace mucho que no las cambias podrias probar cambiandolas, quizas alguien más tuvo un problema similar y te oriente mejor.
Lun, 01 Abr 2013, 22:01
por Rudolf97
Si las bujías están bien se puede revisar la caja pre calentadora.
Mar, 02 Abr 2013, 09:23
por angel972
Si, yo también pense lo mismo pero las bujias están bien, voy a controlar la caja, pero lo que me extraña es que cuando falla en el arranque no enciende tampoco el motorcito de la dirección hidraulica, gracias por la orientación.
Mar, 02 Abr 2013, 11:26
por Rudolf97
Pero la dirección hidráulica no anda hasta que arranca.
Mié, 03 Abr 2013, 17:31
por angel972
Exacto, mientras esta fallando (regulando en tres cilindros) la dirección esta dura, paro el motor, lo vuelvo a poner en marcha y si arranca bien la direccion tambien anda perfecto.
Mié, 03 Abr 2013, 22:32
por Rudolf97
Si está en tres cilindros no tiene fuerza para mover nada, sería algo parecido a tratar de prender el aire acondicionado. Hasta que no arranca a pleno como corresponde dudo que pueda mover algo. Lo más probable es que la dirección esté perfecta, el tema es que el motor no termina de arrancar y se muere.
Mié, 03 Abr 2013, 23:03
por angel972
Si Rudolf97, probablemente la computadora esta sensando que no arrancó correctamente entonces seguramente no permite gestionar el resto de los periféricos como la dirección.
Mar, 09 Abr 2013, 21:10
por alejo-66
hola, puede ser que tengas dos problemas cuando arrancas ruido afierro es la electrobomba que te avisa que esta de ultima ,lo hace en el primer arranque y cada ves mas seguido
lo otro no se
Vie, 12 Abr 2013, 20:15
por lucas.lobos
hola!, Soy nuevo en el foro!
te queda alguna luz prendida en el tablero?, la luz del precalientamiento no te queda prendida cuando aranca? si arrancas notas que no te responde cuando aceleras?
te pregunto porq me paso asi, y era la electrobomba, hubo que hacerle una modificacion, porq hubo una partida de bombas que vinieron con esa falla, en ese momento me salio $1000 pesos, pero hace maso un año y medio.
