( solucionado ) KANGOO 2010 NAFTERA SE QUEDA EN BAJA .
Notapor orvicavs » Dom, 31 Mar 2013, 19:24
HOLA GENTE , SOY NUEVO EN EL FORO Y LA VERDAD QUE RECIÉN HOY ME ENTERÉ DE QUE EXISTÍA ESTA PÁGINA .
PASO A COMENTARLES QUE TENGO UNA KANGOO 2010 NAFTA 1.6 , 16 VÁLVULAS , 30000 KM .
TENGO UN PROBLEMA QUE VIENE AUMENTANDO EN LOS ÚLTIMOS MESES Y ES QUE CUANDO SALGO ANDANDO Y LA ACELERO , SE QUEDA COMO SI ANDUVIERA EN 3 CILINDROS , CABECEA Y DESPUÉS AGARRA VELOCIDAD . ESTA FALLA SE HACE MAS NOTORIA CUANDO EL MOTOR ESTÁ CALIENTE . LES CUENTO QUE ESTE VEHÍCULO ESTUVO PARADO CASI 4 MESES DESPUÉS DE UN CHOQUE Y ESTUVO LEVANTADA POR LA PARTE DE ATRÁS DURANTE TODO ESE TIEMPO . EL MOTOR SE PUSO EN MARCHA DE VEZ EN CUANDO HASTA QUE FUE REPARADO EL CHOQUE . TAMBIÉN LES CUENTO QUE CON EL VEHÍCULO PARADO Y EN PUNTO MUERTO LA ACELERO Y TAMBIÉN SE NOTA ESA QUEDADA . TAMBIÉN CUANDO HACE LA FALLA EL VELOCÍMETRO NO SE CAE A CERO . EN DOS OPORTUNIDADES LE PUSE LIMPIA INYECTORES Y FUI A LA RUTA Y SIGUE IGUAL . ME GUSTARÍA QUE ME DEN UNA IDEA DE LO QUE PODRÍA LLEGAR A SER . HE LEÍDO VARIOS TEMAS EN EL FORO , PERO NO PUDE ENCONTRAR DATA . DESDE YA MUCHAS GRACIAS .
Última edición por orvicavs el Dom, 28 Abr 2013, 23:20, editado 1 vez en total
orvicavs
Localidad: buenos aires - villa madero
Re: KANGOO 2010 NAFTERA SE QUEDA EN BAJA .
Notapor orvicavs » Lun, 01 Abr 2013, 00:00
QUIERO AGREGAR ALGO : CUANDO EL TANQUE ESTÁ LLENO FALLA MUCHO MENOS .
orvicavs
Notapor facundonu » Lun, 01 Abr 2013, 00:22
me huele a bomba de nafta entonces. si estuvo levantada de atras, la bomba estuvo seca ese tiempo.
Notapor orvicavs » Lun, 01 Abr 2013, 00:44
¿ ALGUIEN ME PUEDE DECIR DONDE ESTÁ LA BOMBA DE NAFTA Y SI ES MUY DIFÍCIL SACARLA ? TENIENDO EN CUENTA ALGUNAS COSAS QUE LEÍ EN EL FORO CREO QUE ES MUY PROBABLE QUE ESTÉ AHÍ EL PROBLEMA .
orvicavs
Notapor loquevenga » Lun, 01 Abr 2013, 00:53
orvicavs escribió:¿ ALGUIEN ME PUEDE DECIR DONDE ESTÁ LA BOMBA DE NAFTA Y SI ES MUY DIFÍCIL SACARLA ? TENIENDO EN CUENTA ALGUNAS COSAS QUE LEÍ EN EL FORO CREO QUE ES MUY PROBABLE QUE ESTÉ AHÍ EL PROBLEMA .
Dentro del tanque de nafta y es facil sacarla.
PD. Por favor en minusculas, gracias
Notapor orvicavs » Lun, 01 Abr 2013, 01:03
Otra pregunta , ¿ en caso de que la bomba esté dañada se le puede hacer algo para arreglarla o hay que cambiarla ?
orvicavs
Re: ( solucionado ) KANGOO 2010 NAFTERA SE QUEDA EN BAJA .
Notapor orvicavs » Dom, 28 Abr 2013, 23:22
Gracias gente por la data . Era la bomba de nafta . 380 pesos la bomba original y me cobraron 300 de mano de obra .
orvicavs
Notapor hipperwilly » Sab, 13 Jul 2013, 00:19
hola amigos , soy nuevo en el club y quiero contarles que tengo una kangoo 2009 naftera 1,6 16 valvulas con equipo de gnc 5 generacioo con 110000 kilometros , termino de llegar de viaje y no me regula ni a nafta ni a gas . alguien puede saber que se me rompio o cual es el problema ? . desde ya muchas gracias
hipperwilly
Localidad: bs aires-coronel suarez
