rulo encendido permanentemente
Notapor jtitoar » Mar, 02 Abr 2013, 16:51
Hola amigos.
Tengo una kangoo 2006 1.9 diesel y vivo en Corrientes. El problema con el rulo (que se enciende al primer intento de dar arranque y luego desaparece al sacar de contacto y volver a encender) siempre lo tuve, desde que la compre a un viajante. Hasta ahi, la misma reaccion que cada uno que padecio este problema. Pero ayer, estaba viajando al interior, y de golpe, en pleno viaje a 100km/h. se enciende el rulo y el acelerador deja de responder. No hubo otra falla. Desde ese momento, cada vez que intente hacerlo arrancar, nunca mas se apago el rulo, y justo me agarro con el feriado largo. Tuve que suspender el viaje, porque obviamente el peligro de manejar a 40km/h por la ruta es inminente. Por suerte, dentro de todo, solo habia hecho 60 km pero me tuve que volver a 40km/h lo cual aparte de ser peligroso, es un embole, y me arruino el viaje. Hice lo de puentear los pines del rele, siguiendo algunos consejos de este foro, pero no hubo caso. No probe con los imanes ni con la arandela de suplemento. Llame a Eduardo, pero al estar el en Bs As y yo en Corrientes, no tengo forma de llevarlo. Aparte, primero debo hacer que arranque normal, y me permita desarrollar un andar normal, para intentar viajar a Bs As. La verdad que estoy desesperado, porque como Uds sabran, todos los bombistas de la zona aparte de arrancarte la cabeza, no lo resulven en forma definitiva.
Les agradeceria que comenten si a alguien le paso algo asi.
jtitoar
Localidad: CORRIENTES
Re: rulo encendido permanentemente
Notapor Rudolf97 » Mar, 02 Abr 2013, 20:52
Tené en cuenta que a Eduardo le podés mandar la bomba, no es lo ideal pero bueno. Y aparentemente hay uno en Córdoba capital que da una solución similar, pero no hay la más mínima referencia de esta gente.
Notapor gonzaloford » Mar, 02 Abr 2013, 20:57
Amigo, tuve la misma falla, solución reparación integra de bomba inyectora, la lleve a un taller mecanico en Bahia Blanca, y de ahi mandaron la bomba a Mar Del Plata, total $ 4.600 hace 20 días.
gonzaloford
Localidad: Monte Hermoso
Notapor eljuankysukangoo » Jue, 04 Abr 2013, 01:38
hola yo tenia el mismo problema hasta que encontre un bombista cerca de mi casa y me dijo que si no lo arreglaba me iba a pasar lo mismo que estas contando,
me lo arreglo y no tube mas el problema; en ese entonces me cobro 1500 . yo soy de la matanza bs.as
eljuankysukangoo
Localidad: Buenos aires -la matanza
Notapor K0916 » Sab, 06 Abr 2013, 17:44
HOLA AMIGO... NO GASTE ESA PLATA.... YA TE PASO UN VIDEO CON TU PROBLEMA ACA EN CORDOBA TE SACAN ESE PROBLEMA CON LA COMPUTADORA...
http://www.youtube.com/watch?v=tlnQN7o3wX4 .... a mi cuñado le pasaba lo mismo... El problea era que cuando le daba arranque quedaba acelerada, apagaba y arrancaba de nuevo andaba joya... en el video te muestra como lo hace .... al tipo este le toma 4 minutos arreglarla... espero que te sirva amigoo..!!!
K0916
Localidad: Cordoba
