kangoo mojada por inundacion
Notapor juanx_666 » Mié, 03 Abr 2013, 07:13
Hola !! queria consultar que recaudos tengo que tener en cuenta ya que mi kangoo furgon, con la inundacion de anteayer se mojo el piso alfombrado, si bien el agua alzanzo a tapar la mitad de la rueda, apenas lo vi lo estacione en un lugar alto, solo veo mojado el piso.. gracias
juanx_666
Localidad: valentin alsina
Re: kangoo mojada por inundacion
Notapor fedekangoo » Mié, 03 Abr 2013, 08:28
Hola vas a tener que desarmar todo...sacar butacas y alfombra ya que esta tiene una goma que si no la secas pronto el olor a podrido no lo quitas mas!
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor facundonu » Mié, 03 Abr 2013, 08:56
lo mas aconsejable es desarmar y secar los materiales que estan bajo la alfombra.
la vez que mi auto se inundo hasta ese mismo nivel, no tenia tiempo de hacerlo bien ya que al otro dia viajaba. saque todos los tapones que encontre por abajo del piso, y todos los plasticos y alfombras que pude desde arriba sin desarmar mucho. use el auto asi unos dias, y cada vez que podia (aprovechando que era pleno verano) dejaba el auto abierto a pleno sol. en menos de una semana estaba todo seco y sin olor feo.
pero bueno, era pleno verano y con clima seco. en el lluvioso otoño del rio de la plata podes estar 2 meses para que se seque, si es que se seca. seguramente te convenga sacar butacas y alfombra.
Notapor juanx_666 » Mié, 03 Abr 2013, 09:18
Hola !!! pude sacar facilmente la felpa que se encuentra debajo de la alfombra sin desarmar los asientos..
juanx_666
Notapor facundonu » Mié, 03 Abr 2013, 09:55
buenisimo! salio facil o tuviste que hacer algun rebusque medio raro. si es asi, pone fotos o explicalo, seguramente a alguno le sirva.
Notapor juanx_666 » Mié, 03 Abr 2013, 23:32
salio facilmente !!! solo le saque los plasticos que sujetan la alfombra , levante con cuidado la misma y ahi debajo esta la felpa repleta de agua, ahora con paciencia a secarla.... gracias Amigos de la kangoo
juanx_666
Re: SOLUCIONADO kangoo mojada por inundacion
Notapor juanx_666 » Mié, 03 Abr 2013, 23:34
GRACIAS POR LA AYUDA
juanx_666
