falla el motor kangoo 1.6 16v
Notapor atuvieja » Mié, 03 Abr 2013, 10:59
ayer aca en necochea llovio muchisimo y tuve que andar por algunas calles inundadas hasta el cordon, y un camion me salpico todo mal. despues de un dia la camioneta empezo a fallar como si andara en tres cilindros.
Revise cables de bujia y fusibles, todo esta seco. Algo se mojo pero nose que es.
Si alguno me tira alguna data si le puedo dar una solucion yo. gracias
atuvieja
Localidad: necochea
Re: falla el motor kangoo 1.6 16v
Notapor elgordo » Jue, 04 Abr 2013, 17:25
Hola
1.6 16V lleva el motor K4m: las bobinas están sobre las bujías. A veces se manda agua debajo de las bobinas. Tambien en la caja eléctrica que está al lado de la bateria hay 2 reles angostos: sacalos y socia el zocalo de WD40 (WD es la sigla de WET DISPLACEMENT - Desplazador de humedad). Lo mismo en la rampa de inyectores adelante: abrí los conectores de los inyectores y rociale WD40.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor elgordo » Jue, 04 Abr 2013, 17:26
Hola
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor Rudolf97 » Jue, 04 Abr 2013, 19:09
Seguramente hay algo mojado o húmedo. Los motores nuevos no se llevan con el agua.
Notapor atuvieja » Jue, 11 Abr 2013, 11:02
el problema quedo solucionado, me habia salteado una de las fichas que estan bien arriva a la vista, pero nose lo la habia visto y cuando la saque estaba toda mojada le tire wd40 y en unas cuadras dejo de fallar.
Lo malo que fallando asi me gasto casi un tanque en 200 km
atuvieja
Localidad: necochea
