Olor raro dentro del habitáculo
Notapor chechos » Mar, 16 Abr 2013, 11:27
Hola gente!!
Desde febrero que tengo mi kangoo ok furgon aire y direccion.
De vez en cuando larga un olor raro dentro del habitaculo, esto suele pasarme una vez por semana aproxi y desde los primeros kilometros, me paso con el aire prendido entonces deje de usarlo, luego me paso sin aire y solo entrando al garaje y me a pasado andando normal o en semaforo.
El olor es algo raro como si fuera olor a amoníaco o huevo podrido ja ja!! es raro pero es así, este olor solo dura unos segundos y luego se va en su totalidad.
Alguien sabe que puede ser?.
chechos
Localidad: balcarce
Otros: Color blanca
Re: Olor raro dentro del habitáculo
Notapor hugo sanchez. » Mié, 17 Abr 2013, 22:20
puede ser pelusa que se quema en elradiador del calefactor,o una gota de refrigerante que se evapora, o tambien si usas liquido limpiaparabrisas .-Tambien suele ocurrir, cuando le pasas blem al frente del tablero y se te va algo de producto- por la salida del aire.-Espero que oriente.-
hugo sanchez.
Notapor mariokangoo » Jue, 18 Abr 2013, 11:55
Mira a mi me pasa lo mismo, Cuando usas el aire acondicionado un dia de mucha humedad, el evaporador del aire junta mucha agua, y queda en la tuberia de entrada de aire y se pudre, y larga ese olor, cuando doblas fuerte o cuando frenas fuerte, yo cuando le cambio el filtro de aire del habitaculo le pongo lavandina y despues enjuago con agua para limpiar la zona, toda el agua sale por el desagote del agua del aire acondicionado. Por un tiempo se va, pero si usas el aire acondicionado vuelve a pasar, y peor en recirculacion del aire acondicionado.
mariokangoo
Localidad: cordoba
Notapor alber_gar » Jue, 18 Abr 2013, 22:59
Pero eso no es normal, nunca me paso y llevo la tercer Kangoo, ¿no será el catalizador?, tipico tema de las Kangoo, ¿cuantos km tiene?
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor chechos » Vie, 19 Abr 2013, 00:50
Muchas gracias por las respuestas.
Les comento que hoy tuve nuevamente este olor solo que esta vez me di cuenta que cuando me baje de la kangoo para cerrar el porton que desde afuera se sentia todavía mas fuerte.
Voy a chequear lo que comento hugo y mario para descartar eso.
La kangoo tiene 2000 KM este problema lo tiene desde 0k, ahora Alber,el catalizador puede funcionar bien y por momentos cortos mal?.
chechos
Localidad: balcarce
Otros: Color blanca
Notapor alber_gar » Vie, 19 Abr 2013, 23:37
La verdad que no soy un entendido pero entiendo que cuando se rompe funciona mal siempre, no creo que sea eso si es de a ratos que te pasa eso.
alber_gar
Modelo: Campus
Notapor chechos » Lun, 27 May 2013, 22:39
Hola gente :D
Después de varias pruebas ya está comprobado que el olor sale del caño de escape y se mete dentro de la KANGOO .
Como les conté antes por momentos sale olor muy fuerte, cambie de combustible y lo mismo cambie de marca y sigue igual.
Ahora mi pregunta es la siguiente, ustedes que saben más. Si la llevo a la garantía me darán bola por esto o me dejaran colgado? y si me la desarman y me la dejan peor que antes!!!.
chechos
Localidad: balcarce
Otros: Color blanca
Notapor Rudolf97 » Lun, 27 May 2013, 23:55
chechos escribió:Si la llevo a la garantía me darán bola por esto o me dejaran colgado?
No es cuestión de si te darán bola, tiene obligación de darte bola, todas las veces que vayas hasta que el tema esté solucionado.
chechos escribió:y si me la desarman y me la dejan peor que antes!!!.
Todo puede ser, pero teniendo claro cual es el problema no deberían tocar otra cosa.
Con respecto al escape ¿es una pérdida o al levantar temperatura calienta algo cercano y emana ese olor?
Notapor Leo Kangoo » Mar, 28 May 2013, 07:47
Chechos, no la lleves a ningún taller no oficial; porque si por algún motivo se dan cuenta; adiós a la garantía.
Ellos (Renault) te tienen que solucionar el problema sin cobrarte nada; ya que es un problema de fabricación.
Leo Kangoo
Notapor chechos » Mar, 28 May 2013, 23:09
El mal olor sale de la salida del escape.
Muchas gracias a todos, en unos días les comento que paso con la garantia.
saludos.
chechos
Localidad: balcarce
Otros: Color blanca
